Espace J63: Stromlaufplan-Gerätenummern und deren Bedeutung
Exclamation
Stromlaufplan-Gerätenummern und deren Bedeutung im Espace J63
Geräte- Benennung
nummer
1 Nur für Fahrschulfahrzeuge
2 Batterieabsperrschalter
3 Tachograph
4 Türschliessschalter, rechts
5 Türschliessschalter, links
6 Elektronisches Modul, Klimaanlage
7 Widerstand für (7)
8 Leitungsdruckfühler (Autatron)
9 Magnetschaltventil
10 1. Gangschalter
11 Getriebeeinrückschalter
12 Masserelais, Abblendlicht
13 Rückstellschalter
14 Türschliessschalter, hinten
15 Warnleuchte, Türverschliessung, hinten
16 Verstellmagnetschalterrelais
17 Temperaturschalter für Einspritzverstellung der Einspritzpumpe
18 Temperaturfühler
19 Elektronisches Thermostat
20 Aschenbecherbeleuchtung,
21 Alarmanzeige
22 Gasstütze der Heckklappe
23 Relais für Tür- und Heckklappenverschliessung
24 Sensor für ABS
25 Türöffnungsmotor, rechts
26 Türöffnungsmotor, links
27 Abschaltrelais für Kühlungsventilator
28 Türschliessrelais, rechts
29 Türschliessrelais, links
30 Warndiode, Türverschliessung
31 Diode, Nebelschlussleuchte
32 Diode, Aktivkohlebehälter
33 Zeitrelais für elektronischen
34 Deckenleuchten
35 Sensor, Niveauregulierung
36 Kompressor für Niveauregulierung
37 Zentrales Steuergerät für
38 Steuergerät für Scheinwerfereinziehung
39 Regelmotor für Scheinwerfereinziehung, rechts
40 Regelmotor für Scheinwerfereinziehung, links
41 Computer für Niveauregulierung
42 Regel-Computer für EGR Steuerventil
43 Warnleuchte, Startvorrichtung
44 Warnleuchte, Sitzheizung
45 Schaltgerät für Startvorrichtung
46 Kaltstart-Schaltventil
47 Anzeigegerät für Motorölstand
48 Rechtes Fernlicht
49 Linkes Fernlicht
50 Rechtes Abblendlicht
51 Linkes Abblendlicht
52 Schlüssel für Alarm
53 Diode für Lüftereinheit
54 Filter für Scheibenwischermotor (Radioentstörung)
56 Widerstandsschalter, Beleuchtung
57 Ventilatorrelais
58 Limitschalter
59 Luftverteilermotor
60 Entfrostermotor
65 Relais für Scheinwerfereinzug
101 Zigarrenanzünder
102 Zündverteiler
103 Drehstromlichtmaschine
104 Lenkschloss/Zündschloss
105 Signalhupe
106 Signalhupe (Elektro-pneumatisch)
107 Batterie
108 Zündspule
109 Bord-Computer
110 Bremsdruckregelgerät
111 Zündungsteuerteil
112 Zeitschalter, hinterer Scheibenwischer
113 Zeitschalter, Windschutzscheibenwischer
114 Abblend- Aufblendrelais
115 Steuerteil für elektrische
116 Zeitsteuerung für Scheinwerferwaschanlage
117 Warnsummer, Licht eingeschaltet
118 ABS-Computer
119 Computer, Getriebeautomatik
120 Einspritz-Computer
121 Schalter, Nebelschlussleuchte
122 Schalter, Nebelleuchten
123 Türschliessschalter
124 Heizungsschalter
125 Schalter, Warnblink- Rundumblinkanlage
126 Schalter, Kaltluftgebläse
127 Schalter, Scheibenwischer,
128 Schalter, beheizte Heckscheibe
129 Regelschalter, Schaltstufen,
130 Fensterschalter, hinten
131 Fensterschalter, hinten
132 Fensterschalter, vorn links
133 Fensterschalter, vorn rechts
134 Schalter, Rückblickspiegel
135 Sperrschalter, Fensterbetätigung, hinten
136 Betätigung, Startvorrichtung
137 Blinkrelais
138 Sperrschalter, rechte Hintertür
139 Sperrschalter, linke Hintertür
140 Sperrschalter, linke Vordertür
141 Sperrschalter, rechte Vordertür
142 Sperrschalter, Heckklappe
143 Sensor, Behälter der Scheibenwaschanlage
144 Sensor, Kühlmittelanzeige
145 Wischer-Kombischalter
146 Klopfsensor (Motor)
147 Atmosphärendrucksensor
148 Öldruckgeber
149 Oberer Totpunkt (O.T.)-Geber
150 Sensor, ABS, hinten rechts
151 Sensor, ABS, hinten links
152 Sensor, ABS, vom rechts
153 Sensor, ABS, vom links
154 Schalter, Heckklappe
155 Schalter, Rückfahrleuchte
156 Schalter an Handbremse
157 Bremspedalschalter
158 Vollastschalter
159 Leerlaufschalter
160 Bremslichtschalter
161 Schalter, Handschuhkastenleuchte
162 Luftströmungsmesser
163 Anlasser
164 Kaltluftgebläse
165 Kofferraumleuchte
166 Kennzeichenleuchte, rechts
167 Kennzeichenleuchte, links
168 Handschuhkastenleuchte
169 Magnetschaltventil, Abgasrückführung
170 Magnetschaltventil,
171 Schalter, Klimaanlage
172 Schlussleuchte, rechts
173 Schlussleuchte, links
174 Nebelschlussleuchte, rechts
175 Nebellschlussleuchte, links
176 Nebelleuchte, rechts
177 Nebelleuchte, links
178 Türschalter, hinten rechts
179 Türschalter, hinten links
180 Türschalter, vom links
181 Türschalter, vom rechts
182 Rückfahrleuchte, rechts
183 Rückfahrleuchte, links
184 Seitenleuchte, rechts
185 Seitenleuchte, links
186 Lenkhilfspumpe (Servolenkungspumpe)
187 Heizungsgebläse
188 Kühlungsventilatormotor
189 Lautsprecher, hinten rechts
190 Lautsprecher, hinten links
191 Lautsprecher, vom rechts
192 Lautsprecher, vom links
193 Einspritzventil Nr. 1
194 Einspritzventil Nr. 2
195 Einspritzventil Nr. 3
196 Einspritzventil Nr. 4
197 Einspritzventil Nr. 5
198 Einspritzventil Nr. 6
199 Kraftstoffuhr
200 Beheizte Heckscheibe
201 Fensterschalter, hinten
202 Fensterschalter, hinten
203 Fensterschalter, vom links
204 Fensterschalter, vom rechts
205 Druckschalter
206 Druckschalter, Klimaanlage
207 Bremsflüssigkeitsschalter
208 Elektronisches Steuergerät
209 Hupen- und Lichtschalter
210 Zeituhr
211 Scheibenwischermotor, hinten
212 Scheibenwischermotor, vorn
213 Vordere Innenleuchte
214 Hintere, rechte Innenleuchte
215 Hintere, linke Innenleuchte
216 Verschleissanzeige, Bremsklötze, vom rechts
217 Verschleissanzeige, Bremsklötze, vom links
218 Kraftstoffpumpe
219 Pumpe, Scheinwerferreinigung
220 Pumpe, Heckscheibenwaschanlage
221 Pumpe,
222 Drosselklappen-Potentiometer
223 Leerlauf-Potentiometer
224 Druckschalter, ServoDane dose
225 Diagnosestecker
226 Scheinwerfer, rechts
227 Scheinwerfer, links
228 Leerlaufregelmotor
229 Hupenrselais
230 Relais, Nebelschlussleuchte
231 Relais, Nebelleuchten
232 Relais, Anlasser
233 Relais, Kaltiuftgebläse
235 Relais, beheizte Heckscheibe
236 Relais, Kraftstoffpumpe
237 Relais, Doppeischeinwerfer
238 Sperrelais, Einspritzung
239 Elektrischer Spiegel, links
240 Elektrischer Spiegel, rechts
241 Widerstandsschalter, Instrumentbeleuchtung
242 Lambda-Sonde
243 Ölstandsgeber
244 Sensor, Kühlmittel
245 Sensor, Aussentemperatur
246 Elektrische Abstellung
247 Armaturenbrett
248 Temperaturschalter, Ventilator
249 Infrarot-Transmitter
250 Drehzahl-Sensor
251 Temperaturschalter
252 Radiotelephonfilter
253 Lautsprecher, vor rechts
254 Lautsprecher, vom links
255 Rechte Blinkkontrolleuchte
256 Linke Blinkkontrolleuchte
257 Vorglüheinrichtung
258 Vorglühkerzen
259 Temperaturschalter
260 Sicherungskasten
261 Autoradio
262 Ventilator, Klimaanlage
263 Schalter, Scheibenwischer,
264 Türschlosszeitschalter
265 Kartenleselampe
266 Drosselklappen/Leerlaufschalter
267 Wiederholblinkleuchte,
268 Wiederholblinkleuchte, links
269 Leerlaufabsperrung
270 8°-Temperaturschalter
271 Thermistor
272 Sensor, Lufttemperatur
273 Sensor, Motordrehzahl
274 Schaltventil, Klimaanlage
276 Schalter, Fensterbetätigung
277 Warneinrichtung, Birnenausfall
278 Klopfsensor, Nr. 2
280 Elektronische Zündanlagenunterbrechung
281 Relais, Abblendlicht
282 Tankdeckelverschluss
283 Zusatzkraftstoffpumpe
284 Wischermotor, Scheinwerfer, rechts
285 Wischermotor, Scheinwerfer, links
286 Schalter, Heckscheibenwascher
287 Relais, Zündspulenwiderstand
288 Relais, Beleuchtung
289 Relais, Standleuchten
290 Relais, Abblendlicht
291 Magnetventil, Vergaser
292 Relais, Instrumentenbeleuchtung
293 Stromzufuhr
294 Zeitschalter, Heckscheibe
295 Warnleuchtengerät
296 Relais, Nebelleuchten
297 Vordere Nebelleuchten
298 Heizung
299 Anschlussleiste
300 Hintere Innenleuchte
301 Relais, Pumpe, ABS
302 Relais, Lenkhilfspumpe
303 Beleuchtung, Gangwählhebel
304 Schiebedach
305 Schaltventil, Verstellkorrektur
306 Temperaturschalter
307 Masse, Zubehör
309 Mehrfunktion-Summer
310 Strom-Modul, Einspritzung
311 Zeitschalter, Innenleuchte
313 Relais, Tachometer
314 Relais, Scheinwerferreinigung
315 Relais, Scheibenwischer,
316 4°-Zündanlage
317 Schalter, Schiebedach
318 Vergaserbeheizung
328 Innenleuchte, vom links
329 Innenleuchte, vom rechts
330 Zigarrenanzünder, hinten
331 Tempo-Regulierung
332 Schalter, Fensterbetätigung
333 Schalter, Sitzgurt
334 Thermal-Stromkreisunterbrecher
335 Relais, Kühlungsventilator
336 Relais, Kühlungsventilator
337 Relais, Kühlungsventilator
338 Turbo-Druckregler
339 Kaltstart-Einspritzer
340 Temperaturschalter
341 Leerlaufregelventil
342 Sicherheitsschalter, Turbo
347 Radioanschluss
349 Zündschalter
350 Verschleissanzeige, Bremsklötze, hinten links
351 Verschleissgrenze, Bremsklötze, hinten rechts
361 Hydrauliksteuerung, ABS
362 Batterie-Plusanschluss
370 Widerstand, Scheinwerfer
379 Schnell-Leerlauf-Relais
381 Vergaser
382 Relais, Ansaugkrümmer
383 Temperaturschalter, Ansaugkrümmer
384 Ansaugkrümmervorheizung
389 Mittlerer Lautsprecher
394 Elektrische Antenne
396 Drosselklappenschalter
402 Öldruckschalter
406 Temperaturschalter, Glühkerzen
409 Relais, Lenkhilfspumpe
410 Leerlaufabsperrelais
412 Magnetschalter, Schnellleerlauf
414 Sensor, Wasser im Kraftstoff
415 Schaltventil, Scheinwerferreinigung
421 Kupplungspedaischalter
425 ABS-Anschlussleiste
428 Bosch-ABS-Relais
429 Bosch-ABS-Zusatzreiais
430 Bosch-ABS-Diode
432 ABS-Hauptrelais
435 ABS-Schieberventileinheit
438 Motorhaubenschalter
439 ABS-Computer-Relais
441 Automatisches Getriebe
444 Kartenleselampe
450 Relais, Kraftstoffvorwärmung
451 Temperaturschalter, Kraftstoffvorwärmung
454 Innenleuchtenschalter
458 Nebel- und Nebelschlussleuchte
462 Kennzeichenleuchte
467 Relais, Aussenbeleuchtung
485 Mehrfunktionsschalter
486 Sitzgurtschalter, rechts
504 Leseleuchte, hinten rechts
505 Leseleuchte, hinten links
506 Steckdose
507 Mehrfunktionsschalter
508 Kofferraumleuchte, rechts
509 Kofferraumleuchte
512 Schalter, Kartenleseleuchte
519 Türleuchte, vom links
520 Türleuchte, vorn rechts
521 Türleuchte, hinten rechts
522 Türleuchte, hinten links
523 Türleuchte, Vordertür links
524 Türleuchte, Vordertür rechts
525 Türleuchte, Hintertür, rechts
526 Türleuchte, Hintertür, links
537 Korrekturmotor, linker Scheinwerfer
538 Korrekturmotor, rechter Scheinwerfer
539 Schalter, Motorraumleuchte
541 Schminkspiegel
542 Teile der elektronischen Niveauregulierung
543 Teile der elektronischen Niveauregulierung
544 Teile der elektronischen Niveauregulierung
545 Teile der elektronischen Niveauregulierung
546 Teile der elektronischen Niveauregulierung
547 Teile der elektronischen Niveauregulierung
548 Teile der elektronischen Niveauregulierung
549 Teile der elektronischen Niveauregulierung
550 Teile der elektronischen Niveauregulierung
551 Teile der elektronischen Niveauregulierung
552 Teile der elektronischen Niveauregulierung
553 Teile der elektronischen Niveauregulierung
554 Teile der elektronischen Niveauregulierung
555 Teile der elektrischen Radaufhängung
556 Teile der Betätigung der Heckklappe
557 Teile der Betätigung der Heckklappe
558 Teile der Betätigung der Heckklappe
559 Teile der Betätigung der Heckklappe
560 Teile der Betätigung der Heckklappe
562 Einstellschalter, Scheinwerfer
563 Ventilator, Ölkühler
564 Relais für Ventilator
584 Sensor für Schwungradstellung
586 Schalter, Warnblink- Rundumblinkanlage
589 Einspritzpumpe
590 Alarmschalter
591 Temperaturschalter, KataIysator
594 Warnleuchte, Katalysator
597 Sicherungsdose, Motor
600 Heizungsgebläsemotor
602 Relais, Rückfahrleuchten
610 ABS-Diagnoseschalter
611 Windschutzscheibenheizung, links
612 Relais, Entfrostung, Windschutzscheibe, links
630 Windschutzscheibenheizung, rechts
632 Glühkerzen 1 und 3
633 Glühkerzen 2 und 4
646 Relais, beheizte Heckscheibe
647 Beheizte Heckscheibe
655 Sensor, Motordrehzahl
688 Sensor, Ölstand und Temperatur
703 Relais, Fensterbetätigung
704 Summer, Motorhaube
933 Öltemperaturgeber
Have fun...
es gibt für den J63 zwei grundverschiedene Stromlaufpläne - einen von 1991 (noch ohne Wegfahrsperre, Schiebedachantrieb-Anschluss in der Dachkonsole, ...) und einen von 1993/94. Der ist dann zweibändig - und jeder Band ist dicker als dascBuch von 1991 insgesamt...
Dazu gab es jährliche Aktualisierungen.
Es gibt allerdings ein paar Punkte in der Liste, die mich zweifeln lassen, dass sie überhaupt zum J63 gehört:
2 Batterieabsperrschalter.
42 Regelcomputer für EGR-Steuerventil
44 Warnleuchte Sitzheizung
109 Bordcomputer
143 Sensor Behälter der Scheibenwaschanlage
169 Magnetschaltventil Abgasrückführung
174 Nebelschlussleuchte rechts (die mir bekannten Schlussleuchten haben da keine Kontakte!)
486 Sitzgurtschalter rechts
538 Korrekturmotor rechter, Scheinwerfer
539 Schalter Motorraumleuchte
704 Summer Motorhaube
Das alles passt zu keiner mir bekannten Version des J63. Aber auch zu keinem anderen Espace, weil ab dem JE Airbag-Bauteile auftauchen müssten. R25 wäre eine Option...
Kannst das bitte mal abprüfen, Tom, zu welchem Stromlaufplan genau diese Bauteilliste gehört?
Vielen Dank und
Berechtigter Einwand.
Die Bauteileliste scheint bei Renault für alle Modelle gültig zu sein. Mit der Zeit werden es eher mehr als weniger.
Daher verständlich, das es Positionen gibt, die im fraglichen Modell noch nicht, nicht mehr oder gar nicht gibt.
Möglich, das diese Liste aus dem PDF von einer zeitlich späteren Liste übernommen wurde.
Ja, das war auch meine Beobachtung. Ich hab eine Bauteileliste vom J63 für Stromlaufpläne vom JE verwendet...ein paar Dinge fehlten halt, aber das vorhandene stimmte überein, soweit ich gesehen habe.
Exclamation Espace J63: Stromlaufplan (leider lausige Qualität - verschwommene Kennzeichnungen) treckertom 2 2.012 15.01.2026, 18:48
