Zahnriemenwechsel F4R Position Kurbelwelle OT
ich bin gerade dabei bei meinem Espace 2.0l 16V den Zahnrienem zu wechseln.
Leider hatte ich beim Probedurch-Durchdrehen die Riemenscheibenschraube nicht genug angezogen und das Kurbelwellenritzen hat sich auf der Kurbelwelle verdreht.
Jetzt bin ich mir etwas unsicher bzgl. der Kurbelwellenstellung bei OT.
Ich habe mittels Holzstab im ersten Zylinder den OT so gut es geht ermittelt. In der Stellung passt auch der Absteckdorn. Leider steht die Nut in der KW nicht, wie im Handbuch beschrieben auf 12 Uhr, sondern ca. ein Zahn Richtung 1 Uhr. Ich habe das Bild beigefügt. Muss die Nut genau auf 12 Uhr stehen?
Wenn ich etwas weiter im Uhrzeigersin drehe geht der Absteckdorn weiter rein, als in der aktuellen Stellung. Kann es sein, dass die Ausgleichsbohrung tiefer ist als die Arretierkerbe?
Wollte mich hier im Forum nochmal versichern, bevor ich den Anlasser betätige.
mit Dank und Gruß
Milau
Hi Milau
hier findest du doch alle notwendigen Informationen
https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=1733
.... und schau dir das Bild mit den Drehmomenten an. Da sieht man es deutlich .... NICHT 12 Uhr .... sondern ca 1 Uhr
Ich weiß auch nicht, aus welcher Anleitung / Handbuch du die Information hast
ach ja .... nur den Zahnriemen wechseln .... oder auch den Rest?
.... wie Riemenspanner für Zahnriemen, Nockenwellenversteller, Riemenspanner für den Aggregatsriemen und die ganzen Umlenkrollen .... und evtl auch die Kurbelwellenriemenscheibe samt Schraube
Hallo Rainer,
danke für dein Antwort. Dann war doch die die Stellung wie im Bild richtig.
Durch die Angabe im Handbuch mit der Hochachse war ich verunsichert, da Hochachse strenggenommen 12 Uhr wäre.
Zusätzlich hat mir ein Mechaniker den Hinweis gegeben, mit der Kurbelwelle auf Anschlag am Arretierdorn zu fahren. Den Dorn wieder zu lösen, langsam im Uhrzeigersinn weiterdrehen und dann den Dorn wieder einzuschieben, wenn es wieder geht. Das müsste dann die Arretierbohrung sein und nicht die Ausgleichsbohrung. Wenn ich es so mach steht  die Nut auf 12 Uhr.
Anscheind hat die Schwungscheibe auch noch eine Markierung an der OT Geber Öffnung. Werde dort auch nochmal nachprüfen
Dank und Gruß Michael
Zitat:Durch die Angabe im Handbuch mit der Hochachse war ich verunsichert, da Hochachse strenggenommen 12 Uhr wäre.
da bin ich anderer Meinung .... heißt für mich nur im oberen Bereich
Zitat:Zusätzlich hat mir ein Mechaniker den Hinweis gegeben, mit der Kurbelwelle auf Anschlag am Arretierdorn zu fahren. Den Dorn wieder zu lösen, langsam im Uhrzeigersinn weiterdrehen und dann den Dorn wieder einzuschieben, wenn es wieder geht
Uhrzeigersinn?    ..... komisch .... wenn ich nach der Zeichnung gehe, dann dreh ich gegen den Uhrzeigersinn
Du kannst doch aber immer noch einen langen Schraubenzieher in das Zündkerzenloch stecken um zu sehen, wann OT ist.
Zitat:Anscheind hat die Schwungscheibe auch noch eine Markierung an der OT Geber Öffnung. Werde dort auch nochmal nachprüfen
nicht nur anscheinend, es ist tatsächlich eine da
.... und weil ich es in meinem Beitrag explizit erwähnt habe ....
Zitat:.... und schau dir das Bild mit den Drehmomenten an. Da sieht man es deutlich .... NICHT 12 Uhr .... sondern ca 1 Uhr
Hallo Rainer,
danke für die Tipps. Die Markierungen passen jetzt alle, der C-Bügel ebenfalls.
Nochmal abschließend zur Sicherheit bevor ich den Anlasser betätige. Das Kurbelwellenzahnrad verspannt sich über den Konus (40Nm + 110°) mit der Welle nicht über eine Passfeder?
Gruß MiLau
wie schon bereits mehrfach erwähnt ..... das Kurbelwellenzahnrad und auch beide Nockenwellenräder sind auf den Wellen frei drehbar.
Sie werden nur durch das Anziehen der Schrauben mit Drehmoment / Drehwinkel fixiert. Keine Keile!
  Instandsetzung bevorstehender Zahnriemenwechsel/Nockenwellenversteller Espace3. 25 16.276 07.09.2025, 09:05
Letzter Beitrag: Espace3.
  Position Entlüftungen Kühlkreislauf? alexklavehn 7 6.417 14.08.2024, 14:23
Letzter Beitrag: Heiper1971
