Hebebühne
ich habe aktuell wieder ein Zugang zu einer Werkstatt bekommen mit einer Zwei-Säulen-Hebebühne. Habe hier im Forum in einer PDF Hinweise bei der Benutzung einer Zwei-Säulen-Hebebühne gesehen das man Sicherheitsverrigelungsaufsätze benutzen soll.
Nun wollte ich mal nach eurer Erfahrung fragen für wie wichtig ihr das haltet. Besteht krasse Kippgefahr wegen dem Schwerpunkt? Da ich meist dann alleine wäre würde ich ungern unterm Auto liegen.
Ach und woher würde man die Teile überhaupt bekommen? Google hat nicht viel geholfen.
Grüße Buğra
Kippgefahr besteht bei Ausbau von Motor Getriebe oder Tank, Hinterachse.
Meine (für JK) gelesen zu haben, das dann vorher Spanngurte durch die Fahrkabine verwendet werden sollen.
Das die vorgesehenen Hebepunkte verwendet werden sollen dürfte keine Frage sein?
Der je von Matra ist noch Skelettbauweise, da sind die gezeigten Punkte sicher noch wichtiger.
Hi Tom,
vielen Dank für die Antwort. Ja die gezeigten Hebepunkte sind ja unmittelbar da wo man normalerweise den Boardwagenheber ansetzt. Mein Bedenken war nur an der HA ob man dort einen guten Punkt erwischt mit der Aufnahme der Hebebühne. Sieht alles bissel eng aus. Nunja ich werde es ausprobieren und meine Erfahrung draus machen.
Grüße Buğra
Tom hat es schon benannt.
Bühnenarme unter die vorgesehenen Aufnahmepunkte platzieren.
 Spanngurte (keine Baumarktqualität)für Motor/und oder Getriebeausbau
 ggf auch Aggregateträger durch die vorderen Türen
und unter den vorderen Bühnenarmen verspannen.
Für Tank und Hinterachsausbau Gurte durch hintere Türen und hintere Bühnenarme verspannen.
Hi Helmut,
danke auch dir für die Antwort. An der Hebebühne sind diese Runden Gummis verbaut.
Da hatte ich wie gesagt leichte Bedenken an der HA mit den Aufnahmepunkten aber da ich vorerst weder Motor, Getriebe, Tank oder HA ausbauen möchte denke ich sollte es vorerst mal passen.
Die erhaben Aufnahmepunkte dürften sich ins Gummi rein drücken und Außenrum sollte es dann Stabil genug sein so in meiner Vorstellung. Smile
Grüße Buğra
