AGR Kühler
Gab es hier schon mal Probleme mit dem AGR Kühler.
Bei meinem M9R Vivaro war die Klappe im Kühler festgegammelt. Die Blackperl hat 50tkm mehr runter und alles bewegt sich noch leicht. Bin gerade am AGR reinigen, nur bekomme ich den AGR Kühler nicht raus. Die Schrauben am Rohr zum Krümmer sind verheiratet (Flex nötig). Hab es im eingebauten Zustand mit Multispay und Duckluft so gut es geht gereinigt und will jetzt alles wieder zusammen bauen. Gibt es Erfahrungen wie lange der Kühler so hält? Bei anderen Herstellern vermischt sich Kühlwasser mit Abgasen uvm. Hab bei Renault noch nichts davon gelesen.
Hier Bilder des alten Vivaro AGR Kühlers
Den neuen hatte ich mit Metaflux Gleitmetall Paste geschmiert.
Im alten Forum.gab es EINEN Bericht über inkontinenten agr kühler.
Unklar, ob es möglicherweise am nicht-glacrol RX Typ d lag.
Ansonsten offenbar sehr unauffällig. Hier hat er bis zum Verkauf immerhin knapp 250 Mm durchgehalten.
  2.0T heißer Motor, kalter Kühler Telephonmann 8 8.057 15.10.2024, 13:56
Letzter Beitrag: Telephonmann
  Instandsetzung Querträger Kühler Rost Hardy 13 14.546 11.04.2024, 11:55
Letzter Beitrag: Hardy
