Fehlersuche Wasserablauf Schiebedach
Hallo Zusammen
Hatte ein paar mal die Frontscheibe auf der Innenseite nass oder sogar vereist.
Die Feuchtigkeit war über die ganze Breite verteilt, wie wenn sie über die Lüftungsdüsen eingedrungen ist.
Kann es sein dass die Wasserabläufe des Schiebdachs verstopft sind und so Wasser in Innenraum gelangt?
Wo könnte ich kontrollieren ob die Wasserabläufe frei sind?
Oder gibt es andere Lecks?
Danke für Eure Inputs.
Daniel
Ablaufschläuche gibt es keine.
Jedoch ist es ratsam, die Führungen sauber zu halten und die Gleiter als auch Bahnen regelmäßig zu säubern und mit PTFE fett zu schmieren.
Undichtigkeitskandidat ist jedoch die dritte Bremsleuchte. Und zwar die verschweissung zwischen Gehäuse und Blende. Die kann rissig werden. Dummerweise liegt die Trennstelle aussen. Dann können Temperatur und damit luftvolumenunterschiede für einen Pumpeffekt sorgen. Läuft dann an der trennstelle der Innenblende aus.   Der Teppich im Kofferraum ist dann feucht.
 Wenn dann die Diva nach vorne geneigt steht....
Ansonsten Verklebung der Frontscheibe?
also das Schiebedach entwässert über die Nuten für die Dachschienen nach hinten zur Heckklappe.
Wasser kann ja nicht in flüssiger Form aus den Lüftungsdüsen nach oben steigen...letztendlich ist eine beschlagene Frontscheibe im Winter nicht unüblich und kommt eher von sehr feuchter Luft im Innenraum, die an der Scheibe kondensiert. Frontscheibenabdeckung im nassen Zustand im Auto gelagert? Ständig nasse Schuhe und nun einen nassen Teppich? Oder im Wasserkasten steht Wasser und feuchtet die Luft an, die auf die Scheibe geblasen wird. Der Wasserkasten ist unter dem Auto. Der große Kasten unter dem Beifahrersitz enthält das ganze Lüftungsgeraffel und hat irgendwo einen kleinen "Gummilappen", der die Entwässerungsöffnung abdeckt. Funktioniert die Klimaanlage noch? Die macht ja nicht nur kühl, sondern entfeuchtet auch die Luft, weswegen der Betrieb im Winter durchaus ratsam ist, solange es möglich ist. Bei zu geringen Außentemperaturen springt sei allerdings wegen Vereisungsgefahr sowieso nicht an.
Danke für Eure Antworten und Hinweise
Oft ist es in diesen Tagen so dass, kaum bin ich eingestiegen und hab den Motor gestartet, die Scheiben vorne sofort beschlagen.
Die Klimaanlage funktioniert, wenn ich sie einschalte kann ich es hören und die Frontscheibe wird innert 4 Minuten frei.
Teppiche sind alle (vorne und hinten) trocken und im Fussraum habe ich originale Gummimatten die ich jeweils aufwische wenn die nass sind.
Die Seitenscheiben und Heckscheibe sind jeweils frei. Einmal hatte ich sogar die Situation dass ich die Frontscheibe innen von Eis befreien musste.
Ich kann mich erinnern dass ich vor Monaten einmal kleine Wasserläufe an der Innenseite der Frontscheibe hatte - oben links. Das würde dann die These von der Frontscheibendichtung etwas bestätigen? Werde mal die Scheibe markieren um zu sehen ob da was runterläuft.
Das mit dem Wasserkasten werde ich schnellstmöglich kontrollieren. Wenn ich das richtig verstehe sollte der sich selber entleeren über einen Gummilappen?
Daniel
der Gummilappen deckt halt die Entwässerungsöffnung ab, damit Wasser rausfließen kann, aber nicht rein (Gischt etc).. also eine Art primitives Ventil.
Interessanterweise hat sich das Problem ohne mein Zutun erledigt obwohl noch immer die gleichen Wetterbedingen herschen.
Das ist aber nicht wirklich gut, denn das Problem ist wohl unterschwellig noch vorhanden.
Die Wasserkastenöffnung ist frei. (Wofür ist dieser Wasserkasten eigentlich gut/nötig?)
Ich fahre momentag nur mit zugeschalteter Klimaanlage und alle Scheiben bleiben frei.
Gruss aus Zürich - Daniel
Der Wasserkasten dient zur Trennung von mit eingesaugten Wasser und/oder Gischt. Innenraum-Lufteinlass ist unter den Scheibenwischer und Trennung erfolgt in der doppelwandiger Motorhaube bevor es in den prominenten mittigen Filterkasten bei "Haube auf" geht.  Schnee und Laub unter dem Wischer/Lufteinlass ist also ungünstig.
Ablauf erfolgt in die am Schlossblech montierten "Gullyöffnungen" in Ablaufschläuche, rechts vor der Batterie und links vor der Servopumpe, von letzteren ein Bildchen:
[Bild: attachment.php?aid=901]
Nachprüfen, das die frei sind.  Auch das Gegenstück unter der Motorhaube.
Weil - wie Andras a.B schon richtig angemerkt hat - das Panoramahubdach nach hinten entwässert können nicht sauber wieder installierte Dichtungsleisten der Rückleuchten (nach Lampentausch) für Undichtigkeiten nach innen sorgen. Hier sind deswegen nach Nutzer Rückmeldung auch schon mindestens zwei Anhängersteuergeräte abgesoffen.
Tipp: Klimaautomatik auch im Winter immer eingeschaltet lassen. Ist auch für den Klimakompressor besser.
Die verfügt über eine Hubsteuerung, läuft also nicht volle Pulle oder gar nicht, daher auch kein Klacken der Magnetkupplung bei Motorlauf, die Elektromagnetkupplung ist dann immer sktiv
...und der Wasserkasten, den ich ansprach und den Daniel vermutlich meint, das ist der Kondenswasserablauf der Klimaanlage. Bei einer Klimanlage entsteht bei Betrieb Kondenswasser am Wärmetauscher. Deswegen entsteht vor allem im Sommer bei hoher Luftfeuchtigkeit eine Pfütze unter dem Auto, nachdem Du es abgestellt hast.
Mein Fehler, den Wasserkasten in der Motorhaube für die Gebläseluftansaugung hatte ich ganz vergessen.
Ach so: das Ding am Unterboden im Bereich Beifahrersitz nenne ich der Form wegen eher "Wanne"
Dient dazu, das Ungemach der Straße nicht in das Klima- und Heizungsgedöns gelangt.
Und gewissermassen als "Rammschutz".
Bei diesen Wetterlagen (Winter) dürfte sich wegen der vergleichsweise geringen Luftfeuchte und eher Heizung als Abhühlung dort eher nichts an Kondensat ansammeln.
Wenn doch, dann scheint etwas undicht zu sein.
  Unterscheidung Panoramadach - Schiebedach eric1617 11 10.869 27.08.2024, 18:47
Letzter Beitrag: eric1617
  Diagnose Schiebedach Telephonmann 8 7.892 31.07.2024, 14:41
