Themen: 25
Liebe Alle,
ich möchte meine Rückfahrkamera auswechseln.Hat jemand von euch eine Einbauanleitung dazu?
Gruß Burkhard
Themen: 18
Hallo Burkhard,
ich habe das nur vom Scenic und auch nur für den Nachrüstsatz, dessen Kabelbaum bis zum Radio verlegt worden ist.
Der beste Weg ist, in die Renaukt-Werkstatt zum Lageristen zu gehen. Vielleicht druckt er Dir die Anleitung aus Dialogys aus.
Themen: 25
Hallo Udo,
das ist eine sehr gute Idee!Ich bin am Mittwoch bezüglich des Motorupdate/Einspritzverhalten in der Werkstatt, da frage ich gleich mal nach.
Gruß Burkhard
Themen: 25
29.03.2026, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2026, 16:25 von Burkhard.)
Hallo Udo,
ich habe nachgefragt in der Werkstatt. Eine Einbauanleitung gibt es tatsächlich nicht bzw. durfte ich in den Computer der Werkstatt mit hineinschauen.Es gab dort nur ein Bild zum Lösen von Montageschrauben der Kofferraumverkleidung an der Heckklappe. Das führte nicht zum Erfolg, da man von hinten durch ein Metallgitter die Kamera nicht erreichen kann. Also war die Montage nur von vorne und außen möglich.Es mussten nur zwei Spangen am Kameragehäuse gedrückt werden und dann konnte man die Kamera herausziehen.
Gruß Burkhard
Themen: 18
Hallo Burkhard,
das wundert mich sehr, dass es keine Anleitung zum Kameratausch gibt.
Nur beim RFC gibt es keine Nachrüstkamera im Gegensatz zu Scenic, Megane und Talisman. Da gibt es auch eine Einbauanleitung, die mit dem Nachrüstsatz beigelegt wird.
Themen: 25
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.Ich habe durch den Einbau wieder ein Stück zur Selbstmontage eines Bauteils gelernt.Das trägt sehr zum Verständnis bei.Danke für Deine Ideen!
Gruß Burkhard
