elektonische Servopumpe
Mein Renault Espace 4, Baujahr 2012, 173 ps Diesel
Bei diesem Auto liegt ein Servo Pumpenschaden vor. Das Auto hat eine elektrohydraulische Pumpe bei der Lenkung. Es wurde von meiner bisherigen Werkstatt eine überholte Pumpe eingebaut.Das Problem besteht darin, dass die Werkstatt, die die Arbeiten ausführt es nicht schafft in das Renault-System hinein zu kommen, um die Pumpe anzulernen.
Die Kooperation mit Technikern von Renault via online hat auch nicht geklappt. Es ist aber auch gar nicht klar, ob die Pumpe überhaupt angelernt werden muss. Fakt ist, es kommt auf einer Leitung keine Spannung an. Möglicherweise liegt das Problem im Kabelbaum. Somit ist die Servounterstützung nur vage funktionsfähig.
Ich möchte das Auto nicht so schnell aufgeben, da ich in den letzten zwei Jahren sehr viel Teile und Geld investiert habe. Vielleicht können Sie anhand der Fahrgestellnummer einen Weg finden.
Scheinbar befindet sich der Stecker und auch die Pins, (6poliger Stecker mit 5 Anschlüssen) die zur Pumpe gehen in eher einem schlechten Zustand.
Wer kann mir helfen?
Wer könnte sich meines Autos annehmen?
Herzliche Grüße
Marc Lewandowsky
Verschoben aus Ersatzteilsuche - Andreas aB
Bemerkenswert, das selbst die Markenwerkstatt auch mit Unterstützung von der Zentrale (Tech Line vermutlich) es nicht schafft. Wie sollen wir das können, ohne alle Rahmenaspekte zu kennen?
Erschwerend ist, das es ohne Schaltbild  schwierig wird.
Andererseits ist es beschämed das eine Werkstatt, die über alle Doku verfügt einen vermuteten? Kabelfehler nicht finden kann.
Oder weiss jemand, was an außer sttomversordung noch bei einer elektrischen Servolenkung nötig ist?
Es handelt sich um eine  elektrohydraulische Lenkung. Dann würde lediglich der Antrieb elektrifiziert, nennt sich Motor-Pumpen-Aggregat (MPA), der Rest bleibt hydraulisch. Bild wäre schön.
So komplex kann es nicht sein, selbst ein 2006er Citroen c2 hat  schon eine reinelektrische Servolenkung.
Die Werkstätten darf man nicht mehr als solches nennen, das sind alles Austauscher geworden, du brauchst einen Schrauber, oder eben die Autodoktoren  Big Grin
Wenn das machen lässt, wirst arm werden... versuch selbst den Fehler zu finden... ansonsten hast bei dem Stundenlohn schnell einen wirtschaftlichen Totalschaden.
Guten Abend,
schmeiße auf die Schnelle diesen Faden hier rein - da gings um Jordans feuerrotes Spielmobil und unter anderem dessen Servopumpe (ziemlich zum Ende hin, also Seite 8-9 etwa), vllt was brauchbares dabei, seine Ph1 hatte zwar ne mechanische Steuerung, aber es waren auch Infos zur elektronischen im Faden - aber das ist alles nur so aus dem Gedächtnis...
mit eiligem Gruß Smile
  Großbaustelle: Servopumpe, LiMa und Zahnriemen Mojo 87 67.296 06.09.2025, 17:16
