09.05.2026, 23:11
Hallo, be meinem Espace JK sind die oberen Seitenteile an den Türen unschön wellig, Hat jemand Eefahrung, wie man die wieder schön straff bekomm? Danke für einen Rat
Instandsetzung Oberes Seitenteil
09.05.2026, 23:11
10.05.2026, 07:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 17:40 von treckertom.)
Türverkleidung demontieren, Bezug vorsichtig abziehen und mit Polstersprühkleber(!!) wieder ankleben. Kein Leim oder anderer Kleber.
Und auch nicht irgendein Sprühkleber, manche suppen durch das Gewebe. Dazu gab es hier auch einen Bericht. Bin gerade zu faul, danach zu suchen. Das gelingt dir sicher schneller. Edith meint: beidseitig gleichmäßig dünn auftragen, einige Minuten ablüften lassen und erst dann ohne absetzen von der Mitte nach außen ohne zerren verkleben. Quasi das Kontaktklebeverfahren. -- Tom
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW 05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW 04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6
10.05.2026, 09:29
Oh vielen Dank. Mache mich mal auf die Suche
