peinlich ist die Frage nicht, aber selten. Normalerweise sollte der Wischer von selbst auf die Parkposition gehen. Der Wischbereich ist der "übliche", oder ist der Wischer möglicherweise auf der Achse verrutscht? Er sitzt noch fest auf der Achse? Und der Motor ist noch der originale, nicht etwa gerade ausgetauscht worden gegen den eines JE ohne zu öffnende Heckscheibe?
Themen: 6
Guten Morgen,
dann vermute ich der Wischerarm wurde in der "falschen" Parkposition nach Wechsel montiert.
Das probiere ich mal aus, Danke
Ich weiss allerdings auch nicht, wie der normale Wischzyklus bei einem JE mit separat zu öffnender Heckscheibe aussieht, aber doch bestimmt andere aus dem Forum: Fährt der Wischer bei jedem Zyklus auf die Rampe, oder bleibt er eingeschaltet auf der Scheibe und fährt nur auf die Rampe, wenn man ihn ausschaltet?
zweiteres. Wenn man ihn anmacht, geht er auf die Scheibe und bleibt da. Beim ausmachen, geht er auf die Rampe.
Gruß Armin
Themen: 27
Moin ,
für die Parkposition braucht der Wischermotor ein Dauerplus Kl. 30.
Das ist ein separates Kabel zum WiMo, möglicherweise ist es am Heckklappenscharnier gebrochen
oder im WiMo ist der Kontakt abgebrochen , dazu muss der WiMo zerlegt werden.
Schau erstmal, ob Dauerplus beim Abschalten über den Lenkstockschalter am WiMo ankommt.
