Teilebeschaffung Suche JE63-Teile
Ich hab mir gerade einen J63 gekauft - siehe meine Vorstellung und suche aufs erste mal folgende Teile. Falls jemand etwas hat oder etwas weiß, gebt mir bitte Bescheid!
  • 7. Sitz in derselben Farbe
  • vordere und hintere Stoßstange (beide sind gebrochen)
  • links vorne fehlt eine Leiste zwischen Stoßstange + Kotflügel
  • linker Lenkstockhebel/Blinker (durch Sonne aufgelöst)
  • Haltegriff links hinten
  • Lüftungsgitter am Amaturenbrett
  • Alufelgen ODER 14" Renault-Radkappen (nur original)
  • Plastikverkleidung über der Stoßstange wenn man die Haube öffnet
  • Radio (hab kein orig. Renault Radio, also nur ein zeitgenössisches)
Ich werde im Laufe der Restauration sicher noch mehr brauchen - das wäre mal die erste Liste ...
VIELEN DANK und lieben Gruß,
Robert
- 4 schöne Rücksitze habe ich in diesem Blau, sogar die verstellbaren nach vorne/hinten.
- Stossstange vorne, hinten habe ich auch in gutem Zustand, jedoch ohne die Gummileisten, Farbe dunkelgrün
- Leiste müsste auch da sein, muss ich aber noch kontrollieren.
- Haltegriff hinten, Blinker und Lüftungsgitter muss ich schauen im Lager.
Standort Fribourg Schweiz...
Boris
Hallo!
Was brauchst du noch. Bin am schlachten eines 94er.
Gruß, Arno
Hallo Zusammen !
Ich wäre auf der Suche nach Nebelscheinwerfern für den J63
Wenn wer noch welche auf Lager hat, oder vielleicht in einem Schlachtfahrzeug noch welche verbaut sind, wäre ich Interessiert...
Danke schonmal im Vorraus!
Grüße aus Wien
Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
(15.07.2026, 00:21)Gerhard schrieb: Hallo Zusammen !
Grüße aus Wien
Gerhard
Wenn du nichts findest, melde dich in etwa drei Wochen wieder per pn, ich habe sicher noch was liegen.
    Sitz habe ich, weiß aber nicht welche Farbe Du suchst
    Habe ich, sind vielleicht nicht 100% perfekt, aber besser als die auf Deinem Foto
    Gibt es noch zu kaufen
    Habe ich vielleicht
    Habe ich vielleicht auch
    Muß mir überlegen, ob ich meine hergib Wink
    Ich glaub ich hab noch ein originales.meld Dich bei Bedarf; Konatkt hab ich auf Deinen anderen Post geantwortet.
lG
Klaus
(Strem b. Güssing)
J63E 1996, 330.000k
Lightbulb Suche GJK Teile Volker-73 0 1.393 23.07.2025, 14:11
Letzter Beitrag: Volker-73
