Fahrwerksfedern Vorne
Hallo liebe Espace Freunde,
ich wechsel bei meinem Espace JE 1998 gerade die Federn und Federteller, wie rum wird die neue feder eingebaut?
Die  Windungen der Feder haben an einem Ende 4 cm Abstand und am anderen Ende 6 cm .
Welche Seite kommt nach unten bzw. nach oben?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Herzliche Grüße aus Ostfriesland, Heino
Hallo Heino,
Ich denke die kleinere nach oben, aber verkehrt herum wird es nicht passen.
Du wechselt aber schon auch die Drehlager mit? Die verschleißen gerne und kosten nicht die Welt.
Gruß Armin
Danke Armin, klar wechsel ich die Lager auch mit, und die Federteller auch gleich mit, falls noch jemand Federteller ( 7700822908) braucht ich habe noch sehr gute Gebrauchte mit Gummieinlagen 7700822906) vorrätig.  Herzliche Grüße Heino
Hallo, weiß jemand ob es verschiedene stärken der
Federn für Vorne gibt ?  lg Heino
Moin Heino,
ja es gibt unterschiedliche Federn je nach Motor.
V6 und Diesel haben eine Drahtstärke von 14,75 / 14,5 mm, Federlänge 395mm, Außendurchmesser 185mm, Windung 4,6.
2,0 Benzin hat eine Drahtstärke von 14,3 mm,  Federlänge 392mm, Außendurchmesser 185mm, Windung 4,3.
Die orig. Renault Federn haben auch Farbmarkierungen, die ich aber leider nicht kenne.
Habe in meinen 2,0 jetzt ein gebrauchtes Federbein vom Diesel eingebaut und habe bislang beim Fahren
keinen Unterschied festgestellt.
Was du bei dir einbaust musst du aber bitte selbst entscheiden, keine Garantie auf meine Schrauberkünste !
LG, Jens
Moin Jens, danke für die Info, was bedeutet denn Windungen !?
lg Heino
Die Anzahl der " Umdrehungen " mit der sich der Federdraht um die gedachte Mittelachse windet.
Die Daten sind aus dem Ersatzteilkatalog der Fa. J. Matthies Autoteile.
Kannst dich selbst auch ohne Kundennr. einloggen, dann " Katy " aufrufen , Auto auswählen usw.
Findest alle Artikel, nur keine Preise.
Danke Jens,  Login hat geklappt, lg Heino
  Fahrwerksfedern hinten Heiper1971 14 12.799 18.12.2023, 18:54
