Original Reparaturleitfaden Espace 5 RFC 1,6 160 PS R9M 452 Für den AGR Kühler tausc.
Moin Moin
Bin neu hier und kann absolut nichts darüber im Netz finden.
Ich benötige den original Reparaturleitfaden um den AGR Kühler zu tauschen.
Hat hier jemand Zugriff auf das Renault System und könnte mir das als PDF zukommen lassen.
Es handelt sich um eine Espace 5 aus Baujahr 2017.
1,6 160PS R9M 452 Motor.
Ich befinde mich in einem Rechtsstreit wo es um die Frage geht ob nach Repleitfaden der Aggregateträger ausgebaut bzw abgesenkt werden muß um den AGR-Kühler zu tauschen.
Ich wäre so dankbar für Hilfe diesbezüglich.
Vielleicht gjbt es ja wen der das als PDF zur Verfügung stellen könnte. Sollten dafür Daten benötigt werden schreibt mich gern an.
Vielen Dank im voraus
Ich habe null Erfahrung mit Foren und Beiträgen und hoffe das ich hier nicht allzu viel falsch gemacht habe jetzt.
Hallo Lars,
Reparaturleitfaden habe ich nicht. Offiziell wird der Motor abgesenkt und dazu muss einiges, auch Fahrwerksteile, abgebaut werden.
Das AGR und der AGR-Kühler befinden sich hinter dem Motor und sind extrem schlecht zugänglich.
Es ist aber möglich, das AGR und den AGR-Kühler ohne diesen großen Abbau-Aufwand zu tauschen. Es ist nicht einfach, wirklich sehr besch…., aber möglich. Der Arbeitsaufwand ist leider enorm und dementsprechend teuer.
Fahre am besten in eine andere Renault-Werkstatt und gehe dort zum Lageristen und frage nach der Anleitung.
Im Captur Forum ist @LiLu - ein Mitarbeiter in einer Renault-Werkstatt. Ihn kannst Du auf alle Fälle fragen. Im Megan 4 Forum ist @Flachzange bei einer Renault-Werkstatt beschäftigt.
(03.09.2026, 16:25)Lars1982 schrieb: Ich benötige
Du solltest den Posteingang deiner Mail prüfen.
Hab ihn gefunden vielen Dank. Richtig gute und schnelle Hilfe.
