Themen: 9
Hallo Zusammen
Mein jetziger Espace IV (2010) hat die Heckklappe mit separat öffnender Heckscheibe. Mein Zukünftiger (2011) hat dieses Extra leider nicht.
Kann ich einfach die Heckklappen tauschen damit ich diese Funktion wieder habe oder ist da noch eine Steuerung nötig?
Danke - 280zx-turbo
Themen: 57
laut dem Thread
hier gibt es wohl einen Zusammenhang von Schloß und ausstellbarer Heckscheibe - daran dürfte sich auch eine entsprechende Steuerung anschließen
ob man die Steuerung zwingend benötigt oder das Fenster auch rein manuell nutzen kann, kann ich dir leider nicht sagen - wenn für das Fenster keine elektrischen Spielereien verbaut sind, spricht eigentlich nichts gegen eine rein mechanische Verwendung
(21.09.2026, 16:03)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: ob man die Steuerung zwingend benötigt oder das Fenster auch rein manuell nutzen kann, kann ich dir leider nicht sagen - wenn für das Fenster keine elektrischen Spielereien verbaut sind, spricht eigentlich nichts gegen eine rein mechanische Verwendung
was ist jetzt genau mit "manuell" und "elektrische Spielerei" gemeint? Auch das Schloß für die Scheibe ist elektrisch.
Themen: 57
21.09.2026, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2026, 20:34 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(21.09.2026, 19:30)Andreas aus Berlin schrieb: Auch das Schloß für die Scheibe ist elektrisch.
sowas meinte ich mit Spielereien - dann wirds vermutlich etwas kniffeliger, als wenn das ein rein mechanisches Ausstellfenster wäre
kenne das System nicht
Michae
