Themen: 5
Einen schönen Gruß an alle JK Freunde
Nach dem Besuch beim freundlichem Renault Händler wegen Fehlfunktionen
an Fenster und Türschlössern wurde mir der Wechsel des ECU empfohlen.
Da das auf dem offiziellem Weg unbezahlbar ist bitte ich um Schrauberlösungen.
Auf was mus beim Tausch geachtet werden?
Vielen Dank im Voraurs
Freischrauber
seit 06.2025 Espace 2,0 DCI aus 11.2012 VIN: VF1JKFKCC47410274
Themen: 0
Dein EDC 17 Motor Ecu hat nichts mit der Zentralverriegelung und den Fenstern zu tun. Ohne genaue Fehlerdiagnose brauchst du eine ganze Herde von Sparschweinchen.
Themen: 5
Herzlichen Dank Eddi für die schnelle Klärung
also morgen zurück zum freundlichen und nachfragen.
noch einen schönen Sonntag
Grüße Freischrauber
Themen: 56
Servus,
ECU steht übersetzt für "elektronisches Steuergerät" allgemein - sicher das das Motorsteuergerät gemeint war?
ECUs gibts im JK ja genügend - aber für die Fehler sollte die UCH das zuständige ECU sein
Themen: 5
01.11.2026, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2026, 17:26 von freischrauber.)
Danke Eddy für die schnelle Klarstellung.
Also morgen wieder zum "Freundlichen" und um Klärung bitten.
Einen schönen Sonntag noch
und viele Grüße Freischrauber
Vielen Dank Michael,
Infos haben sich überschnitten werde nach meinem morgigem Werstattbesuch berichten.
Grüße Freischrauber
Themen: 56
Problematik ist bekannt - wenn die UCH wirklich daran schuld sein sollte, findest du hier im Forum eine Anleitung zur Reparatur - kalte Lötstelle, die lediglich nachgelötet gehört
in der Rubrik "RepAnleitungen für den JK"
hier
bei der OP rechne besser nicht mit Unterstützung seitens Renno
gibt aber noch genügend andere Möglichkeiten für deine Problemchen, muß nicht wirklich die UCH sein
Themen: 5
Schönen Dank für die tollen Tips und repAnleitungen.
Fehlt nur noch ein ungefähres Zeitfenster für die Durchführung.
Grüße Günther
