05.11.2026, 21:29
Hallo ihr Lieben
Hattet Ihr das auch schon. Bei Kälte Losfahren und die Leuchstreifen, aus denen sich die Zahlen für Gesamtkilometer und Geschwindigkeit auf dem Diplay bilden, funktionieten im.unteren Bereich des Displays nicht? Erst nach kurzer Zeit, vermutlich durch Erwärmung, werden auch die unteren Balken wieder sichtbar.
Wo liegt der Fehler/die Ursache?
Ich hab vor kurzem alle Glühbirnen der Displaybeleuchtung gewechselt um das Mäusekino perfekt zu machen, sehe da aber keinen Zusammenhang zu dem Fehler. Eher vermute ich einen Stecker mit Korrosion, den man reinigen/ fetten.müsste.
Über Hinweise zu Ursache und Lösung wäre ich sehr dankbar.
Jan
Jan
