Themen: 1
Vor 2 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 56 Minuten von Andreas aus Berlin.)
Abgetrennt aus einem Thread zum gleichen Thema im JK-Bereich und hierher verschoben - Andreas aB
oh Bei meinem Renault Espace V habe ich wenn es regnet ein nasses Stoffdach.
Wenn es stark regnet tropft das Wasser bei der Sonnenblende raus, direkt ins Auto.
Renault sagt, dass es am Wasserablauf liegen kann.
Ich weiß jedoch nicht, wo der Ablauf ist.
Manchmal habe ich in der Wasserwanne stehendes Wasser drinn.
Themen: 57
Vor 1 Stunde
Hallo Attalus,
du bist leider im falschen Forum gelandet - der 4er ist ein völlig anderes Fahrzeug als der 5er
@Andreas: verschieben bitte (meine Antwort mit, oder löschen) - danke
Erledigt - Andreas aB
beim 5er vermute ich ein klassisches Ablaufsystem in den A- und D-Säulen, dort verlaufen Schläuche bis hinter die Radhausschalen, am Ende vermutlich Gummilippen oder ein Gummideckel, was sich mit Schlamm zusetzen - hatte das Vergnügen bei einem Touran, VAG rief 1.200€ auf...
mußte hinten das Fahrzeug bis aufs Blech entbeinen, um an die Leitung zu kommen - die Gummikappen habe ich wegrationalisiert, sie sollen (so die Theorie der Ingenieure) lediglich verhindern, das kleine Tierchen da reinkrabbeln können - dafür kann so der Dreck aber nicht ablaufen - braucht kein Mensch
