Vor 8 Stunden
Hallo allerseits,
da ich mit meinem Latein am Ende bin... und mein lokaler Schrauber auch nicht weiterkam...
Mein J637 (Bj. 96) muckert. Schon eine ganze Weile.
Es begann mit Kaltstartproböemen im letzten Winter. Anspringen erst nach minutenlangem Orgeln, dann sofortiges Absterben, wenn man ihn nicht mit Pumpen bei Laune gehalten hat. Mein Verdacht war "einer der Klassiker", also Temperaturfühler oder Leerlaufregler. Da war es aber zu kalt zum Schrauben, also auf die wärmere Jahreszeit vertagt.
Im Sommer lief er recht ordentlich, sprang sofort an und hatte nach wenugen Sekunden (nach Kaltstart) auch Leistung. Diagnosemöglichkeiten für den Fehler aus dem Winter? Eher keine.
Seit es jetzt wieder "frisch" ist, muckert er wieder - aber diesmal etwas anders. Er springt sofort an, läuft aber unrund. Ab einer gewissen Temperatur/Drehzahl isz dann alles picobello. Dann fiel mir ein: Zündkerzen, -Kabel, Verteilerkappe und -läufer sind inzwischen 10 Jahre und fast 100.000 km im Einsatz. Die muss ich eh' mal erneuern. Vielleicht...
Nein, war es nicht.
Bei der Gelegenheit habe ich aber festgestellt, woher der unrunde Lauf kommt: Zylinder 2 (also der 2. von hinten) zündet dann nicht. Bei kaltem Motor und bei Leerlaufdrehzahl kann ich das Zündkabel abziehen - und es ändert sich: Nichts!
Der Zündfunke selbst ist allerdings da.
Okay... 2. Zylinder... gerade bei dem ist ja gerne (bei den Modellen mit der ben braunen ESD und der NTC-Sensorik (also ab Bj. 93) die Einspritzdüse defekt (auch wenn ich seit 10 Jahren einen Wasserablauf am Wischergestänge habe - normal sollte die Düse also trocken bleiben). Also Einspritzdüse getauscht. Erfolg? Nada, alles unverändert.
Welche Optionen bleiben jetzt noch?
Elektrik würde ich jetzt mal ausschließen - erstens, weil ja der Funke da ist und zweitens, weil die z.B. hinsichtlich der Einspritzmenge ja nicht nach Zylinder unterscheidet, ist ja eine Gruppeneinspritzung.
Bleibt eigentlich nur noch die Kompression, oder?
Die habe ich jetzt prüfen lassen, Auto gestern abgeholt. Kompression ist Okay, um die 11 bar. Ab Werk war die Verdichtung 1:9,2, vermutlich ist also die Kopfdichtung schonmal gemacht worden und der Kopf dafür geplant worden. Oder mein Schrauber hat gar nicht geprüft... was ich angesichts der Rechnung nicht glauben mag.
Er hat dann nämlich ungefragt selbst gesucht, die ESDs untereinander getauscht (falls die von mir gebraucht eingebaute auch defekt wäre), nochmal neue Zündkerzen usw.
Aber nach insgesamt 2 Stunden hat er auch aufgegeben und keine Idee mehr, wo das Problem herkommen könnte.
Ich habe das Auto gestern Abend abgeholt. Kaltlauf wie gehabt auf 3 Zylindern. Nach 1-2 km setzt der vierte Zylinder ein und fällt aus und setzt ein... ein fürchterliches Geruckel. Nach 5 km kaum noch Ausfälle, Auto lässt sich fast normal fahren. Habe dann den Hänger (1 to, Zwillingsachser mit 2,20m hohem Aufbau) drangehängt und bin meine 140 km-Standardstrecke gefahren. Je wärmer der Motor wurde, umso besser lief er - anfangs war ich bergauf noch ein Hindernis für die LKW (runter auf Tacho 80, obwohl es in dem Bereich nur leichte Steigungen gibt), zum Schluss bin ich auch die steilsten Rampen problemlos mit Tempo 90 hoch, wo die meisten LKW nicht über Tempo 50-60 hinauskommen.
Jetzt also die Frage an das allwissende Forenorakel... was ist hier los?
Ratlose Grüße
P.S.
Ich habe keinen (ungewöhnlichen) Druck im Kühlsystem. Schläuche sind nicht prall, lassen sich bequem zusammendrücken. Leichten Kühlwasserverlust habe ich, vermute aber die WaPu als Ursache (ist jetzt auch knapp 100.000 km drin und demnächst wieder fällig - zusammen mit dem Zahnriemen).
Nein, war es nicht.
Ratlose Grüße
P.S.
