Themen: 13
Hallo, zurück im Forum.
Ich habe momentan ein Problem mit meiner Lamdasonde beim 2l 16V BJ 2000 .
Gibt es da Probleme mit dem Stecker oder ist es die Lamdasonde selber?
Wo ist die Lamdasonde und der Stecker?
Bin für jede Hillfe dankbar. Gruß Edi
Themen: 20
je nach Jahrgang hast du eine oder zwei Lambdasonden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Lambdasonde defekt ist ist eigentlich geringer, als das sonst was mit dem Gemisch nicht stimmt.
Hast es du mal ausgelesen? Was für Fehler werden angezeigt?
Oder wie äussert sich der Fehler?
Gruss Armin
Themen: 13
ich kann momemtan nur mit einem Delphi Gerät auslesen,
da ich CLIP noch nicht instalieren konnte.
Beim fahren gibt es keine Probleme nur im Fehlerspeicher ist
jedesmal ein Fehler "Motornahe Lamdasonde sporadisch"
Den Fehler kann ich jedesmal löschen.
Wenn der Motor läuft und ich die Werte anschaue arbeitet sie gut.
Ich denke ich sollte mal den Stecker anschauen.
Gruß Edi
Themen: 12
(25.03.2023, 10:04)BMX-Edi schrieb: da ich CLIP noch nicht instalieren konnte.
Hi Edi
hat's noch immer nicht geklappt??
Themen: 119
Hallo Edi
das habe ich auch, diesen Fehler.
Habe bisher den Fehler nicht wirklich gefunden.
Stört mich aber auch nicht, weil der 16V schnurrt wie ein Kätzchen.
Mit Benzin und mit Gas.
Wäre das mal bei meinem V6 auch der Fall.
Themen: 12
Edi schreibt zwar nur BJ 2000, aber nicht, welcher Monat
Meiner ist 05/2000 und hat meines Wissens nur eine Sonde
(25.03.2023, 10:04)BMX-Edi schrieb: nur im Fehlerspeicher ist
Kann wirklich die Sonde sein, oder eine Kabelunterbrechung / schlechter Kontakt
Kontakte am MSG
Pin 63/45/80
oder
Pin 65/44/76
Da ja die MSG ungünstig verbaut sind und anfangen, innen zu vergammeln, könnte dies u.U. auch ein Anzeichen für Alufraß im inneren des MSG sein
Themen: 13
Hallo Zusammen
Mein Espace ist BJ 03/2000 und hat denke ich auch nur eine Lamdasonde.
Das Motorsteuergerät hatte ich schon mal offen und da ist alles in Ordnung.
Dann werde ich mal den Stecker von der Sonde mit Kontaktspray behandeln.
@Rainer
Kannst Du mir die Anleitung für CLIP nochmal schicken, als ich es instalieren
wollte war das Forum weg. Danke im Vorraus
Gruß Edi
