Display + Radio + Uhr alles aus !!!
Hallo liebe Espacefreunde,
nachdem ich meine Fahrertür nach Neulackierung wieder eingebaut
habe, funktioniert das Display, das Radio, die Uhr/Temperatur und die Beleuchtung von der
Heizungs/Klimanlagen Betätigung nicht mehr.
Alles andere wie Wegfahrsperre, Motor, Aussen/Innen-Beleuchtung, Elektrische Fensterheber,
Einstellung der Rückspiegel, ABS u. Handbremslampe funktioniert.
Über Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
lg Heino
Heino!
Ohne es genau zu wissen, den Beleuchtungsregler unter der Lenksäule hast du nicht zufälligerweise verstellt oder abgehängt?
Wird es vermutlich nicht sein, aber das würde ich zuerst mal checken.
Gruss Armin
Hallo Heino
ich wüste jetzt nicht was das Aus und Einbau der Tür mit dem Display zu tun hat.
(09.08.2023, 18:36)Patchworker schrieb: ich wüste jetzt nicht was das Aus und Einbau der Tür mit dem Display zu tun hat.
... außer man verursacht aus irgendeinem Grund einen Kurzen
Ich würde mal alle relevanten Sicherungen checken
Hallo Alex,
ich kenne die Verkabelung beim JE nicht. Aber durch den Ausbau der Türe könnte da schon eine Beeinflussung eines Regelkreises gekommen sein.
Ein umfangreiches CAN-Bus-System dürfte der JE noch nicht haben. Meines Wissfns war der JK ein Vorreiter dafür.
hallo, werde die Tage mal alles durch checken, berichte dann. lg Heino
Hallo liebe Espacefreunde, wie komme ich an die Stecker der Zentralelektronik  im Fußraum ?
Kann man die Zentralelektronik vllt. ausbauen, wenn ja gibt es da eine Anleitung ?
Ich muss wohl einige Kabel auf Durchgang prüfen. Sicherungen sind alle ok.
Das Display funktioniert, nur eben keine Beleuchtung, Drehzahlmesser und Heizungsbedienteil
funktionieren auch, aber haben ebenfalls keine Beleuchtung.
Das Radio lässt sich nicht einschalten,
im Display steht OFF, die 10A Sicherung hinten im Radio ist ok und das Gelbe Kabel
gibt dem Radio auch Zündungsplus.
Vielleicht liegt es tatsächlich am Rehostat,
kann man den Rehostaten auf Durchgang von Widerstand messen ?
Einen Multimeter habe ich da mit Widerstandsmessung.
lg Heino
schau hier
https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=192&highlight=zentralelektronik
Post #10
da sind die Anschlüsse und die Belegungen der BII .... die im 16V verbaut ist ....
Welche Steuergeräte jetzt in anderen Modellen sind .... k.A.
moin, so habe alles auf Durchgemessen und auf Durchgang geprüft, es liegt kein Dauerplus an Radio und Rehostat an.
Kann mir vllt. jemand sagen wo die Leitung hingehen ? Damit ich diese überprüfen kann.
Schaltplan habe ich nicht gefunden.
Im Sicherungskasten Fussraum und Motorraum alle Sicherungen ok.
lg Heino
mir fällt sonst nur noch der Türkontaktschalter, sowie die Kabel und Stecker in der Türe ...... und schlechte / keine Masseverbindung
.... aber da die in Post #1 genannten Funktionen, die nicht gehen, alle mit Beleuchtung zu tun haben .... und diese überwiegend nur gegen, wenn das Licht eingeschaltet ist .... wäre da noch der Lichtschalter
... wie das jetzt aber alles zusammen hängen könnte, ist mir momentan noch unklar
  Armaturanzeige/Display und Lämpchen, es leuchtet nix Familienvater 21 14.355 26.02.2025, 06:34
