Themen: 3
Es wurden bereits gewechselt/erneuert:
Motor- und Klimakühler, Kühlwasser+Frostschutz, Motoröl (5W30), Lüfter Sensor.
Themen: 119
Hallo Klaus
sehr seltsam.
Sieht fast so aus als das der Sensor für die Anzeige einen Masseschluss hat.
Weiß leider nicht welcher Sensor beim J116 dafür zuständig ist.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 4
29.09.2023, 08:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2023, 08:12 von weissJ117.)
hallo klaus :-)
was ist der J116 für eine ausführung?
beim J117/ph.1 ist auf jedenfall die warnlampe und die temperautranzeige an einem kombimtemperaturfühler angeschlossen.
so wie die temperatureinheit sich verhält wurden die stecker vertauscht auf gesteckt.
das ist durch 2 möglichkeiten möglich:
1. der stecker wurde vertauscht.
2. da die kabel gerne brechen wurden bei der erneuerung die kabel unter einander vertauscht wieder angeschlossen.
der fühler ist unter dem thermostat versteckt verbaut worden.
ACHTUNG: da gibt es einen 2. temperaturfühler - den für das steuergerät!!!
bei den späteren ausführungen wurden die beiden temperaturfühler getrennt verbaut.
der eine wurde unter dem thermostat weiterhin verbaut und der andere wanderte auf die ansaugseite vom motor oberhalb des LLR. der grund ist einleuchtend da das kühlsystem umgebaut wurde auf entlüftungssachrauben und der ZK-kühlung von hinten nach vorne verlegt.
und vorsicht bei den ganzen fühlerwechsel:
bei den eckigen steckern gibt es CTN und CTP fühler, die müssen zum steuergerät passen!!!
Themen: 3
Lieben Dank für die Lösungsvorschläge. Da kann ich mal schauen ob da der Fehler ist?
Der J116 ist ein 2.0 I mit 118 Ps, und einem J7R-E7 Motor und der schönen Connolly Ausstattung ?
Themen: 4
hallo klaus :-)
meine beschreibung ist nur für den 2,2 liter J7Tmotörchen ausgelegt.
ähnlichkeiten können trotzdem nicht ausgeschlossen werden.
im zweifelsfall bitte bilder vom motor hier einstellen.
