Themen: 7
Gestern ist bei meinen Espace 3.0 6V 24V Automatik auf freier Strecke der Motor ausgegangen,
startet auch nicht innen läuft alles Radio,Lüfter usw.
Anlasser tut gar nichts,hat schon jemand das gleiche Problem gehabt ??
Grüße Leo
Themen: 12
Zündung funktioniert also, sonst würde ja Radio usw. nicht gehen.
Wenn du den Zündschlüssel weiter drehst, ist dann ein kleiner Widerstand zu fühlen?
Zündschloß muß dann bei Schlüssel Startstellung ja Strom weiter an den Anlasser geben. Kommt Strom dort an?
Anzeigeleuchte für Wegfahrsperre geht aus?
Anlasser macht überhaupt keinen Mukser oder dreht er und der Motor startet nicht?
Hat deiner im Motorraum noch den Crash-Schalter verbaut? Vielleicht hat der ohne Grund ausgelöst
.... ansonsten .... was so spezielles bei Automatik ist .... null Schimmer, fahr immer nur Schalter
Themen: 119
Hallo Leo
wie Rainer schon geschrieben hat, etwas mehr Infos bitte.
Schalthebel steht auf P oder N?
Hörst du beim Anmachen der Zündung das Summen der Benzinpumpe?
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 7
Hallo Alex und Rainer
Das was ich im Beitrag geschrieben habe war die erste schnell Diagnose,meine Frau hat mich abgeschleppt bis zum nächsten
Parkplatz mit Abschleppseil wo er immer noch steht.
Habe mir Heute von einem Kumpel eine Abschleppstange geliehen und werde in Morgen nach Hause ziehen.
War heute nochmal am Parkplatz beim Auto
Zündung ein Motorleuchte an weiter gedreht Motorleuchte geht aus kein Geräusch von der Benzinpumpe Starter dreht auch nicht
Wahlschalter Gangschaltung steht auf P hab auch N getestet und D beim Rückwärtsgang brennt das Rückfahrlicht
Morgen wert ich mal messen ob am Starter Strom ankommt und auch die Steuerbox und die Motorsicherungen anschauen
Gruß Leo
Themen: 7
Auto läuft wieder
Motorraum die grüne Sicherung durchgebrannt 30Ampere habe noch eine gehabt,da ich vor zirka 6 Jahren meinen Espace
ausgeschlachtet habe
Gruß Leo
Themen: 12
das ist aber keine Sicherung im üblichen Format .... da größeres Format
Wenn da mal was kaputt ist, hat man meist ein Problem, weil man die in der Regel nicht vorrätig hat und die erst mal (bei Renault) besorgen muß .... außer man macht eine Brücke mit einem anderen Sicherungsformat rein
