Themen: 1
Wir haben einen Espace 4 Ph. 2 von einer Autovermietung erworben und sind soweit mit dem Fahrzeug zu Frieden, besonders wegen des Pflegezustands. Jetzt habe ich aber ein paar Sachen die ich versuchen will zu verstehen. Normalerweise sollte beim Verlassen des Fahrzeuges ein Summton kommen wenn das Licht angelassen wird. Das ist irgendwie nicht der Fall. Muss ich das aktivieren? Des weiteren hat das Fahrzeug Keyless Go. Was auch funktioniert. Was aber nicht funktioniert ist Keyless Entry. Ich muss das Fahrzeug immer per Fernbedienung öffnen und schließen. Habe bei YouTube schon ein Video gesehen um die Funktion zu aktivieren, aber die funktioniert nicht. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Lassen sich diese Funktionen eventuell nur per DDT4All aktivieren?
Vielen Dank für Hilfe im voraus
zum Summton: Wird das öffnen der Fahrertür erkannt (s. Display, Innenbeleuchtung, geht das Radio aus?)?
zu handsfree: Funktioniert das an keiner Tür, weder über Lichtschranke, noch durch ziehen am Griff? Auch nicht an der Heckklappe?
Themen: 1
26.11.2023, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2023, 23:00 von shinji82.)
Also der Summton kommt nicht, wenn die Tür offen ist. Beleuchtung geht an. Radio läuft aber weiter und geht aus wenn das Auto per Fernbedienung verriegelt wird. Das Radio geht nur aus, wenn die Keycard im Lesegerät steckt und gezogen wird. Im Display ist aber zu.sehen das die Tür auf ist.Handsfree geht an keiner Tür und auch nicht an der Heckklappe. Wir haben noch einen Scenic 2, da funktioniert auf der Beifahrerseite der Sensor nicht, aber wenn man den Griff 2 mal zieht geht die Tür dennoch auf. Bei dem Espace funktioniert das aber nicht.
das klingt ...ungewöhnlich. Tür offen wird erkannt, aber das Radio bleibt an...?
Da fällt mir nur noch ein, testhalber mal die "Hundehaufenbeleuchtung" unten in der Tür abzuklemmen. Geht das Radio dann aus, wenn Du die Tür öffnest?
Themen: 111
Hallo Shinj
Wir haben hier eine Gepflogenheit die nennt sich Grüßen.
Es wäre nett wenn du zumindest ein "Hallo" schreibst
und einen "Gruß" am ende zurück lässt.
Auch wäre es nett wenn du uns einen Namen nennst wie wir dich Ansprechen dürfen.
Ganz wichtig ist ab und an mal die Enter Taste zu nutzen damit
der Beitrag einfacher zu lesen ist.
Hobbywerkstatt beendet)
Themen: 1
ich schaue morgen mal wegen der Beleuchtung in der Tür.
Wollte da jetzt nicht so dran rum würgen, denn bei meinem Glück bricht da sonst was ab.
Danke schon einmal und Gruß
Darius
Themen: 111
Guten morgen Darius
Wichtig ist alles in Ruhe zu machen und immer mit viel Licht.
Ich selber habe 5 Taschenlampen damit ich immer genug sehen kann.
Klar, bei Plastik das in die Jahre gekommen ist, ist der Weichmacher raus und da bricht gerne etwas.
In diesem Fall helfen oft Kabelbinder.
Themen: 1
Hallo zurück,
so habe jetzt mal ein wenig geschaut was nicht funktioniert.
Es scheint die Fahrertür zu sein. Wenn die offen ist, leuchtet weder die Lampe in der Tür noch im Display wird angezeigt das die Tür offen ist.
Bei den anderen 3 Türen funktioniert die Tür Leuchte und auch die Anzeige im Display. Wie bekommt man denn die Lampe aus der Tür?
Wenn ich da mit einem Schraubendreher dran rum hebeln würde gibt das garantiert ordentlich Macken im Kunststoff.
Die Handschuhfachbeleuchtung geht übrigens auch nicht, das ist mir noch zum Schluss aufgefallen beim schauen welche Lampen alle gehen bzw. nicht funktionieren.
Gruß Darius
die Lampe ist aber nur in die Türverkleidung gesteckt und muss rausgehebelt werden. Kann sein, daß an einem der "spitzen" Enden eine kleine Aussparung ist, um einen Schraubendreher anzusetzen.
