Schaltbilder: Nummernverzeichnis der elektrischen Bauteile
Information
In Renault-Schaltbilder werden Bauteile nicht benannt, sondern benummert.
Nachfolgend die Aufstellung Was-ist-was.
Im direkten Zusammenhang stehen hiermit:
Steckverbinder, Massepunkte:  Schaltbilder: Kennungen der Steckverbinder und Massepunkte
Zu den Farben: Schaltbilder: Kabelfarben, Abkürzungen, Grundzustände
Renault-Nummernverzeichnis der elektrischen Bauteile
CODES DER BAUTEILE BEZEICHNUNGEN DER BAUTEILE
101 ZIGARETTENANZÜNDER
103 GENERATOR
105 HAUPTSIGNALHORN
107 BATTERIE
119 STEUERGERÄT AUTOMATIKGETRIEBE
120 STEUERGERÄT EINSPRITZANLAGE
121 STEUERUNG NEBELSCHLUSSLEUCHTE
122 SCHALTER NEBELSCHEINWERFER
123 INNENSCHALTER ZENTRALVERRIEGELUNG
125 SCHALTER WARNBLINKANLAGE
129 PROGRAMMSCHALTER AUTOMATIKGETRIEBE
130 SCHALTER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN RECHTS
131 SCHALTER ELEKTRISCHER FENSTERHEBER HINTEN LINKS
133 SCHALTER FENSTERHEBER BEIFAHRERSEITE
134 SCHALTEREINHEIT AUSSENSPIEGEL
135 SPERRSCHALTER FÜR FENSTERHEBER HINTEN
138 STELLMOTOR ZV HINTEN RECHTS
139 STELLMOTOR ZV HINTEN LINKS
140 STELLMOTOR ZV FAHRERSEITE
141 STELLMOTOR ZV BEIFAHRERSEITE
143 SCHALTER WASCHWASSER-MINDESTSTAND
145 SCHALTEREINHEIT FRONTSCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE
146 KLOPFSENSOR 1
147 ATMOSPHÄRENDRUCKSENSOR
148 ÖLDRUCKGEBER
149 IMPULSGEBER MOTORDREHZAHL/OT-GEBER
150 RADDREHZAHLGEBER HINTEN RECHTS
151 RADDREHZAHLGEBER HINTEN LINKS
152 RADDREHZAHLGEBER VORNE RECHTS
153 RADDREHZAHLGEBER VORNE LINKS
160 BREMSLICHTSCHALTER
161 SCHALTER HANDSCHUHFACHBELEUCHTUNG
162 LUFTMASSENMESSER
163 ANLASSER
166 KENNZEICHENLEUCHTE RECHTS
167 KENNZEICHENLEUCHTE LINKS
168 HANDSCHUHFACHLEUCHTE
169 MAGNETVENTIL ABGASRÜCKFÜHRUNG
171 MAGNETKUPPLUNG KOMPRESSOR KLIMAANLAGE
172 SCHLUSSLEUCHTE RECHTS
173 SCHLUSSLEUCHTE LINKS
174 NEBELSCHLUSSLEUCHTE RECHTS
175 NEBELSCHLUSSLEUCHTE LINKS
176 NEBELSCHEINWERFER RECHTS
177 NEBELSCHEINWERFER LINKS
187 HEIZUNGSGEBLÄSE-EINHEIT
188 KÜHLERVENTILATOR
189 LAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
190 LAUTSPRECHER HINTEN LINKS
191 TÜRLAUTSPRECHER VORNE RECHTS
192 TÜRLAUTSPRECHER VORNE LINKS
193 EINSPRITZELEMENT 1
194 EINSPRITZELEMENT 2
195 INJEKTOR 3
196 INJEKTOR 4
197 INJEKTOR 5
198 EINSPRITZVENTIL 6
199 KRAFTSTOFFVORRATGEBER
200 HECKSCHEIBENBEHEIZUNG
201 FENSTERHEBERMOTOR HINTEN RECHTS
202 FENSTERHEBERMOTOR HINTEN LINKS
203 FENSTERHEBERMOTOR FAHRERTÜR
204 FENSTERHEBERMOTOR BEIFAHRERTÜR
205 ÖLDRUCKSCHALTER
207 GEBER MINDESTSTAND BREMSFLÜSSIKEIT
209 KOMBISCHALTER
211 HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR
212 FRONTSCHEIBENWISCHERMOTOR
213 INNENLEUCHTE VORNE
214 INNENLEUCHTE HINTEN RECHTS
215 INNENLEUCHTE HINTEN LINKS
219 WASCHERPUMPE SCHEINWERFER
224 DRUCKSCHALTER SERVOLENKUNG
225 DIAGNOSESTECKER
226 SCHEINWERFER RECHTS
227 SCHEINWERFER LINKS
232 RELAIS ANLASSSPERRE
234 RELAIS KÜHLERVENTILATOR
235 RELAIS HECKSCHEIBENHEIZUNG
236 RELAIS KRAFTSTOFFPUMPE
238 SCHUTZRELAIS EINSPRITZANLAGE
239 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
240 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (BEIFAHRERSEITE)
241 REGELWIDERSTAND INSTRUMENTENBELEUCHTUNG
242 HINTERE LAMBDA-SONDE
243 GEBER MOTORÖLSTAND
244 FÜHLER KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR
247 INSTRUMENTENTAFEL
257 GLÜHSTEUERGERÄT
260 SICHERUNGSKASTEN UND RELAISHALTERUNG FAHRGASTRAUM
261 RADIO
262 KÜHLERVENTILATOR (MOTORKÜHLUNG + KLIMAANLAGE)
267 SEITLICHE BLINKLEUCHTE RECHTS
268 SEITLICHE BLINKLEUCHTE LINKS
272 FÜHLER ANSAUGLUFTTEMPERATUR
290 RELAIS ABBLENDLICHT-DAUERSCHALTUNG (N+S)
298 HEIZUNGSGEBLÄSEEINHEIT
304 SCHIEBEDACH
315 RELAIS 2. GESCHWINDIGKEITSSTUFE FRONTSCHEIBENWISCHER
317 SCHALTER SCHIEBEDACH
321 WIDERSTAND KÜHLERVENTILATOR KLIMAANLAGE
325 FERNBEDIENUNG RADIO
331 SCHALTER FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER
333 KONTAKTSCHALTER SICHERHEITSGURT FAHRERSEITE
335 RELAIS 1. STUFE KÜHLERVENTILATOR
336 RELAIS 2. STUFE KÜHLERVENTILATOR
337 RELAIS 3 SCHALTSTUFEN KÜHLERVENTILATOR
338 LADEDRUCKREGLER
343 ÖLTEMPERATURFÜHLER
363 STEUERGERÄT SPRACHSYNTHESIZER
364 LAUTSPRECHER SPRACHSYNTHESIZER
365 HOCHTONLAUTSPRECHER RECHTS
366 HOCHTONLAUTSPRECHER VORNE LINKS
369 WASSERPUMPE LAGER TURBOLADER
371 AKTIVKOHLEFILTER
385 SITZBEHEIZUNG FAHRERSEITE
386 SITZBEHEIZUNG BEIFAHRERSEITE
408 FÜHLER AM VERDAMPFER
411 DRUCKSCHALTER KLIMAANLAGE
414 FÜHLER "WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF"
418 GEBLÄSE DES FÜHLERS FÜR FAHRGASTRAUMTEMPERATUR
419 STEUERGERÄT KLIMAANLAGE
427 STEUERGERÄT DIEBSTAHLWARNANLAGE
433 ULTRASCHALLMODUL (DIEBSTAHLWARNANLAGE)
436 BETÄTIGUNG WASTE-GATE (TURBO)
438 KONTAKTSCHALTER MOTORHAUBE
449 WIDERSTAND DIESELVORWÄRMVORRICHTUNG
450 RELAIS DIESELVORWÄRMVORRICHTUNG
467 RELAIS ABBLENDLICHT/STANDLICHT
475 MOTOR LUFTUMWÄLZUNG
486 KONTAKTSCHALTER BEIFAHRER-SICHERHEITSGURT
492 STEUERGERÄT FUNKTELEFON
501 STEUERGERÄT POSITIONSSPEICHER (SITZE UND AUSSENSPIEGEL)
506 STECKDOSE FÜR ZUBEHÖRANSCHLUSS
509 GEPÄCKRAUMLEUCHTE LINKS
515 STEUERGERÄT SITZPOSITIONSSPEICHER
517 FUNKTIONSTASTENEINHEIT SITZPOSITIONSSPEICHER
523 INNENLEUCHTE FAHRERTÜR
524 INNENLEUCHTE BEIFAHRERTÜR
525 INNENLEUCHTE TÜR HINTEN RECHTS
526 INNENLEUCHTE TÜR HINTEN LINKS
529 MITTLERE DECKENLEUCHTE
537 MOTOR LEUCHTWEITENREGULIERUNG LINKS
538 MOTOR LEUCHTWEITENREGULIERUNG RECHTS
540 MOTOR GESCHWINDIGKEITSABHÄNGIGE SERVOLENKUNG
541 LEUCHTE MAKE-UP-SPIEGEL
560 VERRIEGELUNGSSCHALTER HALBAUTOMATISCHE HECKKLAPPENVERRIEGELUNG
562 SCHALTER LEUCHTWEITENREGULIERUNG
567 ELEKTRISCHE WASSERPUMPE
573 RELAIS ELEKTRISCHE WASSERPUMPE
583 GEBER FÜR LENKRADWINKELSTELLUNG
588 LEUCHTE MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE
597 SICHERUNGSKASTEN UND RELAISHALTERUNG MOTORRAUM
602 RELAIS RÜCKFAHRSCHEINWERFER
615 SCHALTER FAHRERSITZBEHEIZUNG
616 SCHALTER BEIFAHRERSITZBEHEIZUNG
639 DRITTE BREMSLEUCHTE
640 ANLASSHILFERELAIS FÜR RELAIS POWER LATCH (EINSPRITZANLAGENRELAIS)
645 ZENTRALELEKTRONIK (UCH)
647 FRONTSCHEIBENBEHEIZUNG
662 STEUERGERÄT NAVIGATIONSSYSTEM
675 SCHALTER KUPPLUNGSPEDAL
677 SCHEIBENWASCHERPUMPE VORNE/HINTEN
680 GLÜHKERZE 1
681 GLÜHKERZE 2
682 GLÜHKERZE 3
683 GLÜHKERZE 4
684 CD-LAUFWERK
689 SCHLEIFKONTAKTE FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER UND AIRBAG
692 KOMMUNIKATIONSEINHEIT (RADIO/TELEFON)
693 LAUTSPRECHER KOMMUNIKATIONSEINHEIT
694 BEHEIZBARE SCHEIBENWASCHANLAGENDÜSE LINKS
695 BEHEIZBARE SCHEIBENWASCHANLAGENDÜSE RECHTS
700 RELAIS FÜR GEBLÄSESTUFE 1 DES SYSTEMS GEGEN DAMPFBLASENBILDUNG
710 EINZELSICHERUNG
713 ANHÄNGER-STECKVERBINDUNG
723 DIODE SERVO-KUPPLUNG
746 OT-GEBER ZYLINDER 1
751 RELAIS GESCHALTETES PLUS NR. 1
752 RELAIS GESCHALTETES PLUS N 2 (AP2)
753 RELAIS PUMPE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
754 SCHNITTSTELLE ELEKTRIK/HYDRAULIK
756 STEUERGERÄT AIRBAGEINHEIT/GURTSTRAFFER
757 GURTSTRAFFER FAHRERSEITE
758 GURTSTRAFFER BEIFAHRERSEITE
768 MAGNETVENTIL SAUGROHRUMSCHALTUNG
779 MULTIFUNKTIONSSCHALTER AUTOMATIKGETRIEBE
789 FREISPRECH-MIKROFON FUNKTELEFON
799 LUFTMASSENMESSER
808 RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG ZÜNDUNG
817 PLATINE MIT 2 RELAIS DER FRONTSCHEIBENBEHEIZUNG
819 MAGNETVENTIL LUFTKLAPPE
821 STELLMOTOR ZV HECKSCHEIBE
822 KONTAKTSCHALTER HECKSCHEIBE
833 KRAFTSTOFFPUMPE MIT KRAFTSTOFFVORRATGEBER
844 ELEKTROMOTOR TANKKLAPPENVERRIEGELUNG
845 BEIFAHRERAIRBAG 2
877 MISCHLUFT-GEBLÄSEMOTOR RECHTS
878 MOTOR LUFTMISCHKLAPPE LINKS
886 ANTENNENVERSTÄRKER
887 VORDERE LAMBDA-SONDE
898 ZUSATZ-HEIZELEMENT
907 VAKUUMPUMPE
909 DOSIERPUMPE HEIZUNG
920 POTENTIOMETER BREMSPEDAL
921 GASPEDALPOTENTIOMETER
979 HEIZELEMENT SCHLAUCH ÖLNEBELRÜCKFÜHRUNG
983 STROMVERSORGUNGSREALAIS STEUERGERÄT DIESELEINSPRITZANLAGE
989 STEUERGERÄT ENTLADUNGSLAMPE
993 DIODE DISPLAY-ANZEIGE DIEBSTAHLWARNANLAGE
1013 VERSTELLBARE NOCKENWELLE
1018 FEEDBACK-RELAIS (ZENTRALVERRIEGELUNG)
1023 LEISTUNGSMODUL KÜHLERVENTILATOR KLIMAANLAGE
1028 SEITEN-AUFPRALLSENSOR FAHRERSEITE
1029 SEITEN-AUFPRALLSENSOR BEIFAHRERSEITE
1032 DRUCKSENSOR KRAFTSTOFF-DRUCKSPEICHER
1040 RELAIS FRONTSCHEIBENWISCHER
1041 RELAIS HECKSCHEIBENWISCHER
1042 VERRIEGELUNGSRELAIS ZENTRALVERRIEGELUNG
1043 ENTRIEGELUNGSRELAIS ZENTRALVERRIEGELUNG
1057 GEBER KUPPLUNGSPOSITION
1060 GEBER GETRIEBEEINGANGSDREHZAHL
1066 KRAFTSTOFF-TEMPERATURFÜHLER
1067 RELAIS ZUSATZHEIZUNG 1
1068 RELAIS ZUSATZHEIZUNG 2
1069 RELAIS ZUSATZHEIZUNG 3
1071 LADEDRUCKFÜHLER
1072 ZUSATZ-HEIZELEMENT 2
1073 ZUSATZ-HEIZELEMENT 3
1074 ZUSATZ-HEIZELEMENT 4
1075 MAGNETVENTIL LUFTANSAUGUNG
1076 ELEKTRISCHE DROSSELKLAPPE
1077 STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 1
1078 STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 2
1079 STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 3
1080 STIFTZÜNDSPULE ZYLINDER 4
1081 SCHALTER EIN-/AUS FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER UND -BEGRENZER
1082 KARTENLESEGERÄT (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1083 INFRAROT-SENSOR TÜR VORNE RECHTS (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1084 INFRAROT-SENSOR TÜR VORNE LINKS (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1085 INFRAROT-SENSOR TÜR HINTEN RECHTS (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1086 INFRAROT-SENSOR TÜR HINTEN LINKS (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1087 START-/STOPPTASTE (FAHRZEUGE MIT CHIP-KARTE)
1088 ELEKTRISCHE LENKSÄULENVERRIEGELUNG
1091 DRUCKFÜHLER BREMSDIAGONALE 1
1093 MIKROSCHALTER BREMSKRAFTVERSTÄRKER
1094 STEUERGERÄT ABS/ESP
1095 BECKENGURTSTRAFFER VORNE FAHRERSEITE
1096 BECKENGURTSTRAFFER VORNE BEIFAHRERSEITE
1099 SEITENAIRBAG HINTEN LINKS
1100 SEITEN-AIRBAG HINTEN RECHTS
1101 KOPF-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE
1102 KOPF-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE
1103 BRUST-SEITENAIRBAG FAHRERSEITE VORNE
1104 BRUST-SEITENAIRBAG BEIFAHRERSEITE VORNE
1105 KRAFTSTOFFDRUCK-REGELVENTIL
1106 SCHALTER EIN/AUS ESP
1107 GEBER-KOMBIINSTRUMENT
1109 GEBER FÜR RÜCKFAHRSCHEINWERFER
1111 SONNENEINSTRAHLUNGSSENSOR
1112 SENSOR SCHADSTOFFGEHALT DER LUFT
1113 ZUSATZHEIZUNG FAHRGASTRAUM
1114 GEBLÄSEMOTOR ENTFROSTUNG
1115 GEBLÄSEMOTOR FUSSRAUM
1118 FUSSRAUMBELEUCHTUNG BEIFAHRERSEITE
1119 FUSSRAUMBELEUCHTUNG FAHRERSEITE
1122 MULTIPLEX-VERBINDUNG FAHRERTÜR
1123 MULTIPLEX-VERBINDUNG BEIFAHRERTÜR
1124 STEUERGERÄT REGENSENSOR
1127 VIDEO-ANZEIGE
1129 DISPLAY FAHRSTUFENWAHLHEBEL
1130 POSITIONSGEBER FAHRERSITZ
1132 HOCHTONLAUTSPRECHER HINTEN RECHTS
1133 HOCHTONLAUTSPRECHER HINTEN LINKS
1140 DREHZAHLGEBER GETRIEBEAUSGANG
1150 VENTIL ZUR VERSTELLUNG DES KOMPRESSORHUBS
1155 RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG 1
1164 STEUERGERÄT ZUBEHÖR
1167 ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT EINSPRITZVENTILSTEUERUNG
1168 IMPULS-DOPPELSCHALTER FENSTERHEBER VORNE
1169 DOPPELSCHALTER FENSTERHEBER HINTEN
1170 IMPULS-DOPPELSCHALTER FENSTERHEBER VORNE
1171 IMPULS-DOPPELSCHALTER FENSTERHEBER HINTEN
1172 IMPULS-DOPPELSCHALTER (MULTIPLEX) FENSTERHEBER VORNE
1184 MULTIFUNKTIONS-SIGNALHORN
1187 DRUCKGEBER BREMSKRAFTVERSTÄRKER
1198 RAMPENDRUCKREGLER
1216 BETÄTIGUNGSGEHÄUSE GRIFF PARKBREMSE MIT UNTERSTÜTZUNG
1217 STEUERGERÄT PARKBREMSE MIT UNTERSTÜTZUNG
1218 NÄHERUNGSSENSOR HINTEN AUSSEN LINKS EINPARKHILFE
1219 NÄHERUNGSSENSOR HINTEN AUSSEN EINPARKHILFE
1220 NÄHERUNGSSENSOR HINTEN INNEN EINPARKHILFE
1221 NÄHERUNGSSENSOR HINTEN INNEN LINKS EINPARKHILFE
1222 STEUERGERÄT EINPARKHILFE
1223 AKUSTISCHES SIGNAL EINPARKHILFE
1224 POSITIONSGEBER ABGAS-TURBOLADER
1225 BEDIENEINHEIT KLIMAANLAGE FAHRERSEITE
1226 BEDIENEINHEIT KLIMAANLAGE BEIFAHRERSEITE
1227 BEDIENEINHEIT KLIMAANLAGE HINTEN BEIFAHRERSEITE
1228 BEDIENEINHEIT KLIMAANLAGE HINTEN FAHRERSEITE
1230 MOTOR LUFTVERTEILUNG HINTEN
1233 ELEKTROMAGNETISCHES REGULIERVENTIL 1
1234 ELEKTROMAGNETISCHES REGULIERVENTIL 2
1243 ISOFIX SENSOR A VORDERSITZ BEIFAHRERSEITE
1244 ISOFIX SENSOR B VORDERSITZ BEIFAHRERSEITE
1249 ADAPTAVER FRONT-AIRBAG FAHRERSEITE
1260 GLÜHKERZE NR. 5
1261 GLÜHKERZE NR. 6
1263 SCHALTER ELEKTRONISCHE GANGWAHL AUTOMATIKGETRIEBE
1272 CD-WECHSLER
1275 HEIZELEMENT
1287 TEMPERATURFÜHLER VOR REINLUFTFILTER
1288 TEMPERATURFÜHLER HINTER REINLUFTFILTER
1290 DRUCKGEBER DIFFERENZIAL REINLUFTFILTER
1293 GEBER VERWIRBELUNGSMAGNETVENTIL
1299 DRUCKGEBER VOR TURBINENRAD ABGAS-TURBOLADER
1301 MAGNETVENTIL BY-PASS ABGASRÜCKFÜHRUNGSVENTIL
1303 MODUL EINKLAPPEN VIDEO-BILDSCHIRM
1305 EINLASSNOCKENWELLENGEBER RECHTS
1306 EINLASSNOCKENWELLENGEBER LINKS
1309 TRANSISTORSPULE 1
1310 TRANSISTORSPULE 2
1311 TRANSISTORSPULE 3
1312 TRANSISTORSPULE 4
1313 TRANSISTORSPULE 5
1314 TRANSISTORSPULE 6
1315 STEUERUNG SCHUTZRELAIS MOTOR DROSSELKLAPPE
1316 ANALOGER DRUCKGEBER SERVOLENKUNG
1318 BELEUCHTUNG LUFTDÜSE VORNE LINKS
1319 BELEUCHTUNG LUFTDÜSE VORNE RECHTS
1320 BELEUCHTUNG LUFTDÜSE VORNE MITTE
1322 HECKKLAPPENSCHLOSS
1323 MODUL INFORMATION REIFENDRUCKKONTROLLE
1340 INNENSPIEGEL
1341 MOTOR SONNENBLENDE SCHIEBEDACH
1342 FUNKANTENNE DER TÜRVERRIEGELUNG
1372 FAHRNIVEAUSENSOR HINTEN
1373 FAHRNIVEAUSENSOR VORNE
1382 STECKDOSE FÜR ZUBEHÖRANSCHLUSS ZWEITE REIHE
1384 STECKDOSE FÜR ZUBEHÖRANSCHLUSS GEPÄCKRAUM
1385 BETÄTIGUNG SIGNALHORN LENKRAD
1386 SCHALTER MITTLERES ABLAGEFACH
1387 BELEUCHTUNG HANDSCHUHFACH MITTE
1389 RELAIS SPANNUNGSVERSORGUNG Nr. 2
1398 ANTENNE ERFASSUNG RENAULT CHIPKARTE KEYLESS ENTRY&DRIVE INNEN MITTE
1400 MOTOR 1 RÜCKENLEHNE FAHRERSITZ
1401 MOTOR 1 RÜCKENLEHNE BEIFAHRERSITZ
1402 MOTOR HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ
1403 MOTOR HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ
1404 MOTOR FAHRERSITZKISSEN GLEITSCHIENE
1405 MOTOR BEIFAHRERSITZKISSEN VORNE GLEITSCHIENE
1406 STEUERUNG EINSTELLUNG FAHRERSITZ
1407 STEUERUNG EINSTELLUNG BEIFAHRERSITZ
1408 SPERRDIODE DECKENLEUCHTE
1412 SPERRDIODE HECKSCHEIBENWISCHERMOTOR
1415 REGENSENSOR / HELLIGKEITSSENSOR
1421 WINDOWAIRBAG HINTEN FAHRERSEITE
1422 WINDOWAIRBAG HINTEN BEIFAHRERSEITE
1423 SCHALTER BELEUCHTUNG MAKE-UP SPIEGEL LINKS
1424 SCHALTER BELEUCHTUNG MAKE-UP SPIEGEL RECHTS
1425 DECKENLEUCHTE 3. REIHE
1426 SEITENBELEUCHTUNG 2. REIHE RECHTS
1427 SEITENBELEUCHTUNG 2. REIHE LINKS
1432 DOPPEL-GEBLÄSEMOTOR FAHRGASTRAUM
1433 LEISTUNGSMODUL KÜHLERVENTILATOR 2 KLIMAANLAGE
1440 SCHALTER EINPARKHILFE
1441 SCHLÜSSEL ZUR AIRBAG-DEAKTIVIERUNG BEIFAHRERSEITE
1460 EGR-VENTIL MIT MOTOR
1461 LUFTEINLASSKLAPPE
1462 NOCKENWELLENVERSTELLER RECHTS
1463 NOCKENWELLENVERSTELLER LINKS
1464 VORDERE LAMBDASONDE LINKS
1465 VORDERE LAMBDASONDE RECHTS
1466 HINTERE LAMBDASONDE LINKS
1467 HINTERE LAMBDASONDE RECHTS
1474 DRUCKGEBER / ANSAUGLUFTTEMPERATUR
1475 STEUERVENTIL TURBO
1524 RELAIS AUFLEUCHTEN BREMSLICHT
1526 ZUBEHÖRBLOCK VIDEO
1529 DIODE GENERATORERREGUNG
1550 SCHNITTSTELLENMODUL ZUSATZHEIZUNG
1551 GPS-ANTENNE NAVIGATIONSSYSTEM
1566 RELAIS VAKUUMPUMPE
1574 RELAIS FERNLICHT
1576 SENSOR FÜR BESETZTEN BEIFAHRERSITZ
1586 DIODE GENERATORERREGUNG 2
1587 VORDERE DIESEL-LAMBDASONDE
1589 TEMPERATURFÜHLER VOR TURBOLADER
1610 TELEFONHALTERUNG
1616 RELAIS + LAUFENDER VERBRENNUNGSMOTOR 2
1617 THERMOSTAT ZUSATZHEIZUNG
1619 SICHERUNGS-/RELAISKASTEN FAHRGASTRAUM 3
1634 NÄHERUNGSSENSOR VORNE AUSSEN LINKS EINPARKHILFE
1635 NÄHERUNGSSENSOR VORNE INNEN LINKS EINPARKHILFE
1636 NÄHERUNGSSENSOR VORNE AUSSEN RECHTS EINPARKHILFE
1637 NÄHERUNGSSENSOR VORNE INNEN RECHTS EINPARKHILFE
1638 AKUSTISCHER SIGNALGEBER VORNE EINPARKHILFE
1657 MULTIMEDIA-TASTATUR
1685 LEUCHTE AN DER GEPÄCKRAUMHAUBE LINKS
1686 LEUCHTE AN DER GEPÄCKRAUMHAUBE RECHTS
1709 GEBER 2 VERWIRBELUNGSMAGNETVENTIL
1715 ENTRIEGELUNGSRELAIS HECKKLAPPE
1827 RELAIS DES KÜHLERVENTILATORS 2 FÜR PARALLELBETRIEB
1828 RELAIS DES KÜHLERVENTILATORS 1 FÜR PARALLELBETRIEB
1829 RELAIS DES KÜHLERVENTILATORS 1 FÜR SERIELLEN BETRIEB
1831 RELAIS DES KÜHLERVENTILATORS FÜR SERIELLEN ODER PARALLELEN BETRIEB
1839 RELAISGEHÄUSE BETÄTIGUNG KÜHLERVENTILATOR
1849 RELAIS 2 ZUSATZHEIZUNG 2
  Problem mit der elektrischen Luftheizung rwichmann 3 3.583 09.01.2025, 06:42
  Instandsetzung FYI: 2.0 dCi DIESEL-EINSPRITZUNG LISTE UND VERBAUORT DER BAUTEILE treckertom 0 2.539 11.09.2024, 10:33
  Schaltbilder: Kennungen der Steckverbinder und Massepunkte treckertom 0 2.551 29.12.2023, 18:49
Information Schaltbilder: Kabelfarben, Abkürzungen, Grundzustände treckertom 0 2.895 08.12.2023, 16:22
