Themen: 1
12.12.2023, 19:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 19:51 von Dirk Krohn.)
wie kann ich die Stellmotoren der Lüftung über das Bedienteil kalibrieren.
Beim ersten Test habe ich die Motoren gehört, jetzt blinken die unteren Bedientasten.
Wie bekomme ich das wieder hin, das alles funktioniert.
Gruss Dirk
Espace 3 2.0 16V
Themen: 10
hast du eine manuelle Klimaanlage oder eine Klimaautomatik?
Themen: 1
ich habe eine manuelle Klimaanlage
wenn nach dem Reset die Lämpchen blinken, hat die Steuerung beim Reset einen Fehler (im Zweifel defektes Teil) gefunden....
Themen: 10
vorausgesetzt, der Test / Reset war korrekt
... und wieder mal, wenn man was sucht, dann findet man es auf die Schnelle nicht mehr
Themen: 1
hi,
wie bekomme ich das wieder hin, das die Lüftung geht .
Themen: 10
(12.12.2023, 19:47)Dirk Krohn schrieb: Beim ersten Test habe ich die Motoren gehört, jetzt blinken die unteren Bedientasten.
mal anders rum .... wie hast du den ersten Test / Reset genau durchgeführt?
Themen: 1
Hi, Rainer
die mittleren beiden Tasten halten dann Zündung an - gleichzeitig dann die Tasten loslassen
Gruss Dirk
Themen: 10
13.12.2023, 15:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 15:49 von yew5.)
soweit korrekt ... bis auf ....
Heizung auf kalt und Gebläse auf kalt stellen
.... dann die beiden mittleren Tasten drücken und gedrückt halten und dann erst die Zündung einschalten. Anschließend die beiden Tasten wieder los lassen und die Motoren werkeln lassen .... dauert so 20 bis 30 Sekunden
Themen: 1
13.12.2023, 16:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2023, 16:04 von Dirk Krohn.)
auf kalt und Lüfter aus, habe ich auch gemacht ( vergessen zu schreiben).
Ich höre die Stellmotoren 2 mal und dann nach ca 15-20 sec. Blinken die 3 unteren Leuchten.
