Instandsetzung DIY: Türverkleidung hinten ausbauen
Information
Ausbau der hinterne Türverkleidungen
(Prinzipiell ähnlich wie bei den vorderen: DIY: Türverkleidung vorne ausbauen )
Werkzeuge:
  • Torx T20
  • Torx T30
  • 2 Küchenmesser
  • Lappen
  • wer hat: handelsüblicher Clip-Entferner-Satz aus Kunststoff "Türpappenentferner", hier ging es auch gut ohne
  • 10 oder mehr Halteclips, OEM 7701057716 (hellgrün) auf Vorrat, die brechen leicht.
    [Bild: attachment.php?aid=876]
Vorgehensweise
  • an der Türverkleidung unten beide T20 Schrauben herausschrauben (Bück' dich!)
    [Bild: attachment.php?aid=878]
  • Griffmulde und Fensterheberschaltereinsatz heraushebeln, an der Muldenseite (in Fahrtrichtung hinten) beginnen. Dazu Lappen oder dünnes Brett zum Schutz des Polsters unterlegen und beidseitig Messer zwischenschieben.
  • Dadurch löst sich die Steckfeder
    [Bild: attachment.php?aid=873]
  • Einheit nach oben schwenken und entnehmen
  • alle Steckverbinder lösen.
    im Schacht den weißen Rechteckdübel herausziehen.
    [Bild: attachment.php?aid=879]
  • verdeckte Schrauben lösen:
    • Abdeckungstopfen hinter Türöffnergriff mit Schraubendreherklinge ausrasten
      [Bild: attachment.php?aid=874]
    • darunterliegende T30-Schraube lösen.
    • Mit "Airbag" beschrifteten Abdeckungstopfen in Höhe Türöffnergriff, gegenüber mit Schraubendreherklinge ausrasten
  • insgesamt 8 Haltedübel ausrasten, Lage siehe Bild. Am besten von unten beginnend im Bereich nahe der Dübel mit einem Messer und untergelegtem Lappen zwischen Blech und Verkleidung fahren und vorsichtig ausrasten.
    Pfeile zeigen Lage der Türverkleidungsbefestigungen durch Clipse, Dübel und Schrauben; Spritzschutz bereits abgenommen, näheres dazu siehe unten.
    Kringel zeigen die Befestigungen des Fensterheber, nicht bestandteil dieser Anleitung.
  • Verkleidung nach oben abheben, Fassung der Einstiegsleuchte drehend ausrasten, Steckverbinder des Lautsprechers und -wenn vorhanden- Klima-Bediensatelliten lösen, Deckel des Türöffner-Bowdenzugs ausrasten, Verkleidung ablegen.
    Nachfolgendes Bild zeigt ähnlich aufgebaute vordere Tür
  • Spritzschutz oben rechts langsam abziehen, dieser ist mit einer zähen Dichtmasse (Butyl) am Blech angeklebt, die sich nur sehr verzögert, aber rückstandslos ablöst.
Der Einbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge.
Viel Spaß und Erfolg!
Zeitaufwand: Sehr gemächliche Stunde.
Es ist blöd, an den Airbag herumzumachen
Nur angucken, nicht anfassen, Stecker NICHT lösen, nicht rauchen, keine Elektrostatik! Nur 100% Baumwollkleidung und NIE NIEMALS NICHT Synthetikkleidung (Fleece!!).
Oder wenn einer der hellgrünen Clips verloren geht oder bricht.
Es kann ratsam sein, 8 Stück davon auf Vorrat zu besorgen.
Die Teilenummer lautet 77 01 057 716.
Kleine Rückmeldung wie es geklappt hat werden hier immer gerne gesehen.
Information Instandsetzung DIY: Türverkleidung vorne ausbauen treckertom 0 3.849 13.12.2023, 15:04
