Themen: 13
Hallo.
Lautsprecher 8200 001 433 gleich 8200 193 687 sind neu nicht zu kriegen.
Suche passende Alternative ohne Umbau. 13 cm mit 2 befestigungen und Kabelstecker.
Themen: 18
Hallo Gerhard,
mein Sohn hat die Werkslautsprecher vom JE Phase 1 mal gegen bessere Fremdfabrikate getauscht, die jetzt in meinen aktuellen gewandert sind. Die Nummern von Dir, kann ich grade nicht zuordnen. Ich dokumentiere das, wenn ich das nächste mal das Armaturenbrett raushole oder vorher Zeit dazu finde. Vielleicht hat mein Sohn auch noch die Rechnungen. Die Lautsprecher haben einen zusätzlichen Hochtöner auf einer Brücke montiert.
Gruß Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Themen: 18
Hallo Gerhard,
meinst Du mit 13cm den Nenndurchmesser für die Membran?
die Diagonale der Befestigungslöcher der Beispiele ist für 143mm geeignet
Unser Sohn hat vorne im JE Armaturenbrett verbaut 2x Focal 6025404924
Ausgebaut liegen hier noch 2x Focal 6025404925 (ohne Hochtöner, bei einem fehlt die eingeklebte Kalotte (Halbkugel auf der Membrane). Die waren wohl für Türeinbau oder die Standardversion.
Die Focal haben die Werkssteckverbinder. Aber es sind keine separaten Kabelstecker mehr vorhanden.
Im JE sind mir keine Hilfsrahmen bei Tür-Befestigung in Erinnerung. Im Armaturenbrett schon.
Weiterhin sind noch zwei AMPIRE Chassis in der Kiste, nur mit AMP Flachsteckern. Keine Infos zu den Daten oder Teilenummern
Ich bin Dienstag beim Schrotti mit 2 JE Phase 1, werde mal reinsehen ob da was drin ist.
Für welches Fahrzeug sind Deine Systeme genau gedacht?
LG Armin
(Krass: die Bilder sind jetzt auch als Attachment groß eingefügt)
Themen: 105
Mahlzeit
ich habe mir auch was gutes gegönnt und habe mir für Vorne die 13ner von Audio Line mit Hochtöner und Brücke verbaut.
Hinten habe ich 16ner von Audio Line eingebaut.
Von der Endstufe und meinem Subwoofer schreibe ich jetzt besser nichts
GJE Silber Baujahr 2001 3L V6 24V 190PS
Hobbyschrauber
