Tachobeleuchtung Dimmer Helligkeitsregler Kombiinstrument
anbei Bild vom zerlegten Dimmer
wie man sieht kein komplexes Teil - die Platine ist nur in das Gehäuse gesteckt und kann einfach herausgezogen werden...
Hintergrund für die Aktion:
Tacho war zu dunkel, gerade wenn die Sonne schräg scheint ist kaum etwas zu erkennen, des weiteren war die Beleuchtung kaputt und der Dimmer als solches funktionierte auch nicht...
beim Durchmessen kalte Lötstelle, bzw Lötstelle mit Haarriß gefunden, das Übliche also - mal wieder nachlöten...
kaputtes Birnchen wurde dann gleich gegen LED getauscht
die Freude währte aber nur kurz, dachte ich hätte jetzt eine helle Tachobeleuchtung - die war aber so duster wie zuvor, ich kann sie jetzt aber noch dunkler drehen...
LachmichWeg
Fazit:
Dimmer braucht niemand, wenn kaputt, leuchtet der Tacho ohnehin auf Maximum...
der einzige der von der Aktion was haben wird dürfte Tom sein - immerhin nen schickes Bild für ihn rausgesprungen, hoffe er hat es noch nicht... Wink
Edit: Bilder stammen von meinem Phase 1 - sry, vergesse immer das Ph1 mit dem Rest wenig gemeinsam hat und es daher extra betont werden sollte...
Danke für das Bild!.
Möchte nicht unken, jedoch sieht das nach verfolgen der Leiterbahnen so aus, als wenn das Glühobst Bestandteil der Widerstandsmatrix ist?
Dann wäre es Essig mit LED, denn die funktionieren anders...
Würde auch den beschriebenen Effekt erklären.
du darfst immer unken Wink
du bringst mich wieder ins Schleudern - das ist schon wieder alles so lange her...
bin mir aber ziemlich sicher auf LED umgerüstet zu haben - war die Aktion als ich alle Birnchen innen ersetzen mußte
wo es ging habe ich dann LEDs mit Vorwiderstand eingebaut - nur Startknopf nicht, da ist einfach kein Platz dafür
aber vllt hab ich doch das normale Birnchen wieder eingelötet? - bin jetzt unsicher - sry
Effekt?
Dimmer war vorher tot - dunkel und ohne irgendeine Funktion
Tachobeleuchtung bescheiden, aber das scheint so normal zu sein
Tacho läßt sich inzwischen dimmen, nur heller als vorher geht nicht, das was ich als zu dunkel bemängelt hatte war schon das Maximum...
Nachts kann man den Dimmer benutzen, nur tagsüber bei ungünstigen Lichtverhältnissen wäre mir heller manchmal recht...
Bei meinen beiden Phase 1 Espace empfinde ich die Helligkeit des Kombiinstruments auch als sehr bescheiden - bei starker Sonne sieht man wirklich sehr wenig, und das automatische Dimmen bei automatischem Lichteinschalten ist zwar nett gemeint, aber man sieht dann wirklich fast nichts mehr. Aber da gibt es wohl keine Alternative ...
Bei starker Sonne direkt auf das Kombiinstrument ist immer kaum etwas zu sehen. Meine mich zu erinnern, das steht auch irgendwo der Bedienungsanleitung.
Ist der Anzeigeart (selbstleuchtende Segmente, begrenzte Leuchtleistung) geschuldet.
Mit Flüssigkristallanzeigen wäre das egal, basiert auf Reflektion und Polarisation, bei Dunkelzeit hilft dann Licht von vorne oder hinten.
Das hat mit Phase 1 also wenig zu tun, in allen Folgephasen und auch z.B. im Scenic mit der gleichen Anzeige war es nicht anders.
Die Baugrösse der oberflächenmontierten Bauteile (Surface Mounted Device, SMD), hier Widerstände sprechen allerdings auch dafür, das die eigentliche Regelung auf der UCH Steuerplatine stattfindet.
Die im Vordergrund mit Aufschrift 681 hat 68 und eine null dran, also 680 ohm. Die anderen Aufdrucke sind leider unleserlich.
  Fehlersuche Tacho Kombiinstrument - mal wieder... (Albt) Raumschiffkapitän 15 9.657 29.05.2025, 04:23
