Cellasto Zusatzfedern RN TN 7701379972 Hinterachse für JEOD
bei vielen Gutachten für Alufelgen mit von der Serienbereifung abweichenden Rad/Reifenkombinationen werden beim JE (z.B. JEOD) die Cellasto Zusatzfedern gefordert, die aber leider nicht mehr unter der alten Renault-Teile-Nr. 7701379972 bestellbar sind.
Hat da jemand noch unzerbröselte rumliegen, oder einen Tipp?
Die Teilenummer stammt vermutlich vom J63.
Gruß Armin
Hintergrund
Zitat aus mehreren Gutachten (sinngemäß)
Durch Einbau anderer Endanschläge an der Hinterachse (Renault-Teile-Nr. 7701379972 von Typ J63) zur Begrenzung des Federweges ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
Es geht konkret um Eintragung der Espace III JE, Renault Felge Estoril auf dem JEOD mit dem kleinen V6 aus 1998 (der nur bis 1999 gebaut wurde)
urspr. verwendet ab Werk erst ab ~2000
Teile Nummer 6025313892,  7J 16 H2 ET 45  5h2 Lochkreis 5xØ108mm, Mittenloch 60,1mm
Ich bin naiv davon ausgegangen, dass die Felge auf allen JE zulässig ist, zumal ich die Dimension bereits einmal auf meinem ersten JE0D eingetragen hatte. Allerdings eben mit der Cellasto Federn Auflage (Felgen Hersteller: Pentaline, ab Werk orderbar).
Meine Nachfrage bei Renault ergab eine unkooperative Wiederholung der Serienbereifung aus dem Fahrzeugschein ohne Alternativen.
Die Mails haben meine Anfrage nicht zitiert.
Zitat:
Zitat:Deutschland Renault <dialog.deutschland@renault.de>
Ihre Nachricht vom 27.09.2023
vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der Reifen- und Felgendimensionen für Ihren Renault ESPACE. Vom Hersteller wurde folgende Dimension freigegeben:
Reifen: 205/65 R15 (94)H
Felge: 6.50 J 15 - ET 50
Andere Dimensionen haben seitens des Herstellers keine Freigabe erhalten. Ausnahmegenehmigungen werden durch den Hersteller nicht erteilt, dieses muss ein Prüforgan (TÜV, DEKRA) verantworten.
Raumfahrer Laufbahn:
  Teilebeschaffung Längslenker der Hinterachse Katharina 2 2.899 09.09.2025, 19:48
Letzter Beitrag: CHristoph
  Zusatzfedern GJE? quixo 0 1.431 26.06.2025, 10:00
Letzter Beitrag: quixo
