Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Drehzahlmesser
Habe wieder 2 Jahre TÜV Smile
Querlenker beide gewechselt , Endschalldämpfer gewechselt ,Federbeine komplett ,Koppelstange beide ,da ich noch einen Drehzahlmesser vom Vorgänger hatte , habe ich diesen eingebaut ,kann aber den Stecker nicht finden.
Ich habe alle Verkleidungsteile ausgebaut nichts zu sehen von dem gelben Stecker!
Nun meine Frage im alten Forum hat mal einer beschrieben wie man die Kabel unten am Sicherungskasten anklemmt ,
hat vielleicht einer den Beitrag
Gruß LEO
ich werde mal einen Freund Boris fragen.
Hab ja das Buch mit allen Schaltpläne. Da der sich damit auskennt
wird er dazu was sagen können.
Weiß aber nicht wann Boris das nächste mal herkommt.
Was ich wohl noch aus meiner Käferzeit weiß, war das ein Kabel an der Klemme 15 Zündspule musste.
Hallo Alex, bitte keine Digitaltechnik an die Zündspule anschließen, wenn es kein Käfer ist. Man kann mit einer Zündspule aber auch Insekten killen. Es gab Leute die geglaubt haben, dass man sein Handy in der Mikrowelle aufladen könnte. Live gezeigt auf Youtube. Und bis zum 1. April dauert es noch was.
Sollte der Espace Drehzahlmesser tatsächlich an die Zündspule angeschlossen werden, ist es kein Diesel.
Tatsächlich wird der Anschluss im Diagnose Schema beschrieben, mit dem Unterschied beim Diesel.
Muss ich raussuchen. Dann haste aber immer noch nicht den Stecker Ort.
LG acsr
Raumfahrer Laufbahn:
Hallo Leo
bei meinem ist der Drezahlmesser links von dem Lenkrad angeschlossen (siehe Bild)
.pdf   EDI21.pdf (Größe: 556,05 KB / Downloads: 411)
Es ist der gelbe Stecker ( 2l 16V )
Gruß Edi
Moin Leo,
unter der Armaturenabdeckung sollte der Stecker zu finden sein.
Der Impuls kommt von Klemme W der Lichtmaschine.
richtig: SOLLTE sein......
aber leider nicht immer.
Zumindest hatte ich schon 2 JE gehabt wo dieser gelbe Stecker nicht vorhanden war.
Gruß Alex
Lightbulb Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Drehzahlmesser Petra 3 2.469 05.12.2025, 16:49
Letzter Beitrag: Petra
