Teilebeschaffung Bitte Empfehlung oder Abraten für Zündkerzen JE0D Z7X Bj. 98
Hi ihr Blitzgescheiten, ich muss die Zündkerzen am JE0D V6 12V 167 PS Motor Z7X erneuern. Tipps?
Ich hätte hier nur gerne Tipps zu Erfahrungen mit den Zündkerzen.
Hintergrund:
Motor läuft grade, wenn warm nicht rund. Mache dazu einen separaten Thread auf
lg Armin
Raumfahrer Laufbahn:
Hallo Armin
ich nehme am liebsten Standard von NGK. Auch bei LPG Anlage.
Guck mal bitte im Dialogis das da vorgegeben ist.
Hi Alex, im Taschenbuch 1996-1999 steht auf Seite Espace (neu)/15:
Marke und Typ sind zu beachten. Wärmekennzahl nicht ausreichend!
JE0D (keine andere Zündkerzen Marke wird angegeben!)
Motor: Z7X 775
Marke: Eyquem
Typ: RFC57L53
Anmerkung: Elektrodenabstand 1,2mm (nicht einstellbar)
Anzugmoment (daNm): 2,5 -3 ( = 25-30 Nm ) (alle Typen und Motoren gleich)
Die NGK PFR6 E-10 sind nur für den 24V L7X Motor angegeben, mit max 120.000 km
daNm = Deka Newton Meter
Ein daN = 10N
Eyquem listet als Alternative
https://www.eyquem.com/fr/product/bougie...fc-58-ls3/
Typ: RFC58L53 für: RENAULT ESPACE III (JE0_) III (JE0_) 3.0 Z7X 775 123/167 11.1996 - 10.1998 Spalt 1.2
Gewinde: M14x1,25
Schlüsselweite: SW16
Unbestätigte Vergleichsliste Eyquem RFC57LS3 zu NGK:
https://www.sparkplug-crossreference.com...m/RFC57LS3
  • NGK 2197
  • NGK BCPR6ET
die Marke Eyquem Typ: RFC57L53 sollte es ja geben, dann nimm die, wenn die von Renault vorgesehen sind.
Lieber Alex, es geht ja um Erfahrungen, die Eyquem Typ: RFC57L53 bzw. der Nachfolger RFC58L53 gibt es, sind aber nicht mal eben zu beschaffen.
Den Rest habe ich noch nachgeliefert, weil ich mich ja nicht faul bedienen lassen will. Vielleicht hat der Nächste was davon.
Dialogys habe ich leider (noch) nicht am Laufen.
Das Bucheli Buch zum JE, sagt mal wieder nichts ausser Widersprüchen zum Drehmoment und Externverweis.
Ich habe jetzt erstmal die Zündspulen Fehlermeldung als Hausaufgabe.
Bis dann...
Lieber Armin
wenn es um Erfahrung geht dann auf jeden Fall NGK.
Damit habe ich selbst die besten Erfahrungen gemacht.
  Teilebeschaffung Federteller !!!!!! (Bitte um HILFE! ) Gerhard 10 13.195 26.04.2024, 06:19
Letzter Beitrag: Patchworker
  Kühlungsprobleme JE0D ludsim 14 16.811 16.04.2024, 07:18
  Fehlersuche JE0D Z7X – Streckenweise Leistungsabfall ähnlich Zündspule defekt, aber nur wenn warm acsr 3 4.447 24.02.2024, 15:35
  Mittelschalldämpfer Empfehlung? quixo 7 7.261 16.05.2023, 09:03
Letzter Beitrag: quixo
