Themen: 2
01.03.2024, 13:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 13:45 von Jan.)
Ich habe in meinem J11 die Drehbaren-Sitzen verbaut. Auch welche die nicht Drehbaren sind waren beim Kauf dabei.( Vermutlich die, die von Hinkey als erstes Thema in diesem Forum beschrieben wurden)
Die Drehbahren-Sitze empfinden ich persönlich für nicht sehr bequem und anschaulich.
Mir ist auf gefallen das wohl auch die Möglichkeit besteht die anderen Sitze, durch etwas umbau arbeiten, auf die Drehvorrichtung zu montieren, diese sind aber deutlich breiter (ca.10cm), wodurch das Drehen der Sitze sehr eng wird.
Nun zu meiner Frage:
Ist jemandem bekannt ob es "moderne" Sitze gibt die auf die Drehvorrichtung gebaut werden können?
Mit freundlichen Grüßen Jan
J11/13 (Ovales Schild: J117 120 T 013988 ) ,Baujahr 1989, 2,2L Benzin
Themen: 48
01.03.2024, 18:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 19:04 von Hinkey.)
Hallo Jan,
es gab 2 Arten von Sitze im J11, näheres hierzu könnte Hartfeldschrauber (Joachim) sagen. Ich musste bei meinen Sitzen, diese von der Halterung abschrauben und auf die neuen Drehgestelle montieren. Dazu musste ich die Sitzschalen öffnen um an die 4 Schrauben zu kommen, die den Sitz auf der Halterung halten. Wäre schön wenn Du mal Bilder zu der Situation posten würdest. Könnte dann meine von dem Umbau hier einsetzen.
Kleiner Nachtrag: Da ich ja alle 3 Phasen fahre (J11 bis JE), muss ich sagen das ich die Sitze aus der Phase 1 noch immer für am bequemsten auf längeren Strecken empfinde.
Themen: 17
die Vordersitze der Phase 1 haben eine deutlich kleinere Sitzfläche als die der Phase 2 - speziell bei den 'besseren' Ausstattungen (bei denen die Drehsitze Stanard waren).
Falls Du Sitze der Phase 2 durch solche der Phase 1 (mit den 'Ohren' an den Sitzlehnen) ersetzt hast und etwas kräftiger gebaut bist, kann ich Deinen Kummer nachvollziehen. 'Damals' (als ich J11 im Alltag gefahren bin) wog ich um die 70 kg und saß in den schmalen Sitzen perfekt. Heute, 30 Extra-Kilos weiter, wären mit die Pseudo-Sportsitze aus dem 2000-1 (horizontale Streifen in rot oder schwarz) definiv zu eng, die TSE-Sitze (Ohren nur an den Lehnen) gehen noch - ich sitze aber nicht mehr so bequem wie damals.
Wenn also das bei Dir auch das Problem sein sollte... für die Phase 2 gab es natürlich auch Drehsitze - und die bieten viel mehr Platz als die der Phase 1.
Wichtig zum Verständnis wäre aber, wirklich zu wissen, was für ein Modell Du EIGENTLICH hast und welche Sitze jetzt drin sind.
