Anschlagpuffer Federung Hinterachse J638
Schönen Sonntag zusammen
Bin weiterhin auf de Suche nach Teilen die ersetzt werden müssen.
Diesmal sind es die Anschlagpuffer der Ferderung der Hinterachse...
EKT 6 60 25 008548 ist auf den Teilen drauf, finde aber nichts im Netz
Der Durchmesser beträgt zirka 5,8 cm und die Länge 8,5 cm.
Nach den Massen finde ich leider auch nichts.
Wäre auch diesmal dankbar für eure hilfe.
Liebe Grüsse
Bruno
Fährt '92er J638 und '01er Vw Lupo 3L 1.2 TdI. In Progress '88er Ford Escort Mk IV 1.4 Vergaser
Hallo Bruno.
Nummer sollte 6025008548 sein.
Vom Bild her etwas anders.
Einfach mal anschauen,Hinterachse anklicken und oben die Nummern durchgehen.
Scheint nur mit Luft zu geben.
Und hier nichts dabei ? https://www.google.de/search?q=achsansch...ten+espace&sca
Hallo Bruno
Hajo und ich haben die auch schon gesucht, Erfolglos.
Ich habe die dann weg gelassen und der TÜV Prüfer hat nichts gesagt.
Das gleiche mit den Ankerbleche an den Achsschenkel.
Besser weg lassen als was kaputtes dranlassen.
Klar, Optimal ist das nicht, aber was soll man machen.
hallo Cool
es gibt vom maschinenbau her genug anschlagpuffer..
[/url]
[url=https://www.google.de/search?tbm=isch&hl=de-AT&source=hp&biw=&bih=&q=anschlagpuffer&gbv=2&oq=anschlag&gs_l=img.1.3.0i512l10.3821.5918.0.11299.8.8.0.0.0.0.196.854.6j2.8.0....0...1.1.34.img..0.8.854.BWBX_E6qUJ4]
Moin zusammen,
hier mal Bild vom Original mit Maße. Sehr schwer etwas passendes zu finden, zumal die nicht geschraubt sind sodern gesteckt sind.
(11.03.2024, 11:28)Hinkey schrieb: Moin zusammen,
Gesteckt?
Das ist mir neu. Zumindest beim J11 sind die geschraubt.
Leider gammelt das Gewinde sehr leicht fest, also beim Einbau sehr sehr gut fetten.
Ich habe die hier beim J11 verbaut:
https://www.ebay.de/itm/252199093356
Chrysler Dodge Voyager III / IV
Passen 1A.
beim J63 werden die Anschlagpuffer mit dem ersten Kragen in die Aufnahme eingedrückt.
Ähnliches Prinzip hat VW beim Passat B3, mit ein wenig Modifikation sollten diese passen.
wenn ich mir das Bild im ersten Post ansehe, sah es bei meinem J11 Ph1 auch so aus.
Den "Ring" , in welchen Ihr J63ler den Puffer reinsteckt, hatte ich damals mit einer großen Rohrzange gedreht.
Zurück blieb ein M8-Gewindeloch.
Möglicherweise habt Ihr das noch nie machen müssen, weil der "Ring" noch nicht vergammelt war.
Bei meinen J11 Ph2 waren da schon immer andere Anschlagpuffer ohne den "Ring" eingeschraubt.
Hallo Karsten.
Da hast Du Recht,die Luftbälge haben auch gleiche Nummern.
Hallo Gerhard,
Danke.
Ja dann wäre der Ansatz, Rostlöser, Rostlöser, Rostlöser...Große Rohrzange...Anschlagpuffer vom Chrysler.
Fertich.
  Fehlersuche J638 Aussetzer im Motorlauf, Zick-Zack-Symbol leuchtet Guido 11 12.136 02.07.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Guido
  Instandsetzung Zylinderkopfdichtung J638 ersetzen Guido 18 15.780 30.06.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Patchworker
  J638 startet sporadisch nicht Seeländer 4 4.963 05.02.2024, 21:22
Letzter Beitrag: G-blitz
  Antriebswellen undicht beim J638 G-blitz 2 3.792 22.06.2023, 07:51
Letzter Beitrag: R12 Break
