Trennnetz Kofferraum
Und nochmal hallo! Kennt jemand eine Möglichkeit für ein " Trennnetz Kofferraum" im Espace 6 auch dann, wenn man sich für das Pano-Dach entscheidet? Laut Konfigurator führt das Anwählen des Trennnetzes dazu, dass das Pano-Dach nicht gewählt werden kann. In meinem jetzigen Espace 5 habe ich Pano-Dach und Trennnetz. Ohne Trennung geht nicht, da der Wagen gerne mal prall gefüllt wird. Auf das Glasdach möchte ich eigentlich nicht verzichten... Danke! Viele Grüße, Patrick
Hallo peppzz,
der RFC hat auch bei Panoramadach die Möglichkeit, die Befestigungspunkte entsprechend einzubauen. Der hat aber den generellen Nachteil, dass das Panoramadach die Kopffreiheit spürbar einschränkt.
Beim RHN ist da praktisch kein Unterschied, aber bei Panoramadach sind die Befestigungspunkte nicht möglich.
Liebe Grüßeudo
Ja genau, danke Udo!
Ich hoffe ein wenig darauf, dass es vielleicht schon bekannte Drittanbieter-Lösungen gibt. Kleinmetall etc.
VG!
Hallo pepzz,
bist Du Dir wirklich sicher, dass Du das Panoramadach möchtest? Es lässt sich nämlich nicht ganz abdunkeln.
Was ich verstehe ist, dass wegen dem dunklen Dachhimmel das Panoramadach eine „Entschärfung“ ist.
Bei meinem RFC habe ich die Jalousie immer geschlossen. Das hält die Hitze ab. Ich bin froh, im RFC nicht das große Panoramadach zu haben, denn dessen Jalousie ist auch lichtdurchlässig.
Ja, unbedingt! Ich habe auch den RFC mit Pano-Dach (dem großen) und habe nie das Rollo zu.   Smile
Hallo ihr zwei,
bei "entweder oder" würde ich dann auf das Gepäcknetz verzichten, da findet sich garantiert eine Lösung - Panoramadach aus dem Zubehör dürfte schwieriger werden
Wink
einfach mal nach GepäckraumGITTER suchen (nicht Netz) - die Gitterrohre lassen sich bestimmt bei manchen Modellen individuell ausziehen
möglich wäre auch eine Hundetransportbox usw.
nur so als Grundüberlegung...
so eine abtrennung suche ich auch noch, aber für den Hund. Ich habe noch nichts gefunden, die vom RFC passt sicher nicht, da ist deutlich weniger Platz.
Ich habe meinen RHN gestern abgeholt.
Gruss,
raoul
Hallo Raoul,
wie geht’s Dir mit dem RHN um Vergleich zum RFC?
Interessante Frage! Da bin ich auch neugierig...
Hallo Raoul
wenn du diese Frage
(15.03.2024, 17:27)UH_Sbg schrieb: Hallo Raoul,
beantworten solltest, mach bitte ein neues Thema auf: Erfahrungsbericht Espace VI RHN
Danke
  Kofferraum Hansi 4 4.050 08.10.2024, 13:01
