Teilebeschaffung JE 2,0L 16V Auspuffkrümmer gerissen
Nach 230.000 Km hat es auch mich erwischt:
Mein Auspuffkrümmer vom JEO2 2,0L 16V hat einen Riß. Jahh
Ich hatte zwar schon lange den Verdacht, daß der nicht ganz dicht ist, aber jetzt ist das Auspuffgeräusch aus dem Motorraum plötzlich sehr laut geworden.
Um das genauer feststellen zu können, habe ich folgenden Trick angewandt:
Ich habe einen Fetzen hinten in den Auspuff gestopft und dann bei Standgas von unten zum Krümmer geschaut.
Da kam mir der Abgaswind deutlich zwischen Wärmeschutzblech und Krümmer entgegen.
Natürlich ist das Geräusch auch von dort gekommen.
Jetzt brauche ich einen Ersatz-Krümmer.
Wo kann ich danach suchen, bzw. hat Jemand aus dem Forum einen passenden zu verkaufen?
Es passen ja viele Krümmer aus verschiedenen Modellen.
Mein Modell ist Espace, The Race, JEO2 2,0L 16V Bj.2002
Liebe Grüße und schönen Dank im voraus für Hinweise und Hilfen..
LG Otto Brunner
Hallo Otto
dir kann geholfen werden, siehe PN welches ich dir geschickt habe.
GJE Silber Baujahr 2001 3L V6 24V 190PS
Hobbyschrauber
