Hallo.
Gibt es noch originale Schlüsselköpfe?
Bei mir ist die Druckseite gebrochen.
Befestigungsschraube ist seitlich, mitte passt die Platine nicht rein.
Themen: 13
Hallo Gerhard,
ich kenne vom J11 nur Schlüssel ohne Schrauben.
Der Plip hat bei meinen J11 immer in einem eigenen Kästchen gewohnt.
Beim J63 ist der Plip dann im Schlüsselkopf integriert.
Hallo Uli.
Ob der Original ist, mir auch nicht bekannt.
Ist ein Schlüsselkopf mit der Schaube neben dem Bart.
Habe eine Dose mit Plip-Teilen auch ein guter Kopf mit der Schraube mittig,
leider passt die Platine nicht.
30.04.2024, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.04.2024, 08:59 von R12 Break.)
Hallo Werner.
Die Kästen sind mir bekannt.
Die Batterie hat nie lange gehalten,der Schlüsselbund war zu groß.
Habe einen Schlüssel mit Kopf,es gibt aber verschiedene Ausführungen.
Form gleich, nur die Schraube sitzt anders.
7701034009 Unter dieser Nummer wird bei Eb einer angeboten mit Platine.
Themen: 13
Hallo Gerhard,
das sieht dem J63-Schlüssel mit seiner integrierten FB zumindest sehr ähnlich.
Habe gerade kein Foto zur Hand - vielleicht kann das jemand anderes beisteuern?
Wenn das passt, sollte ich mit einem Gehäuse aushelfen können.
05.05.2024, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.05.2024, 11:59 von R12 Break.)
Hallo Werner.
Dein Schlüssel sollte Bestellnummer 7701045836 sein.
Hallo.
Habe gerade mit einer Lupe den Hersteller rausgefunden.
Firma: Neimann
