Themen: 3
Hab jetzt mal Reifengröße
225 !65! 17
zur Probe montiert.
Hinten kein Problem, vorne nur ~2mm Platz zwischen den Reifen und dem 'Teller' vom Stoßdämpfer.
Gibt es einen Stoßdämpfer, bei dem der Teller etwas höher sitzt oder andere Möglichkeiten?
Themen: 17
Hallo Andreas,
wenn Du dazuschreibst, um welches Modell es geht, kann Dir vielleicht auch jemand qualifiziert antworten.
Ich nicht - ich schaue immer, dass die Räder so klein und Reifen so schmal wie erlaubt sind - reduziert den Spritverbrauch, verbessert den Komfort und sorgt für einen breiten Grenzbereich mit früher (akustischer) Warnung.
Größere Räder als 14" hatte ich daher bis dato nur auf meinen V6, weil die serienmäßig auf 15" daherkamen...
Themen: 72
27.08.2024, 17:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2024, 20:11 von treckertom.)
Auch auf die Gefahr hin, das Andreas sich ohnehin nie rückmeldet: er hat einen 2.0 16v jk.
Ohne Turbo.
Da geht eben nicht alles.
17 Zöller mit 225mm breite und 65% Verhältnis Höhe zu breite passt ohnehin nicht, die sind immer zu hoch.
Tacho passt auch nicht mehr.
Es sollen nach coc 55er sein.
