Farbcodes Federn
Ich hab mal irgendwann in den Tiefen des Internets eine Grafik gefunden, auf der alle Farbcodes mit den dazugehörigen Längen der Federn für den JK aufgeschlüsselt wurden gefunden. Leider finde ich die nicht wieder.
Hat jemand vielleicht eine Quelle zur Hand?
Danke!
Das Farbcodesystem kann man meiner Meinung nach inzwischen vernachlässigen.
Soweit ich es richtig gesehen habe sind diese unterschiedlichen Farben nur bei Serienfedern zu sehen.
Wenn man über die üblichen Portale Ersatzfedern kauft sind da keine Farben mehr drauf. Zumindest war das bei meinen Monroe so.
Der Logik nach folgend sucht man inzwischen die Federn nach Fahrzeugtyp raus.
Wenn man mehr Federweg/härtere Federung möchte einfach die Federn nehmen die einem für die 6 Zylinder Modelle angeboten werden.
Der Unterschied ist aber nicht sehr groß.
Insgesamt sind insbesondere die vorderen Federn tendenziell zu schwach und neigen bei starker Belastung zum Brechen.
(03.06.2024, 11:39)Pellfred schrieb: Hi,
Danke!
Keine Grafik, sondern Auflistung:
Espace JK
Federn Vorderachse
Renault-OEM Ersatz1 Ersatz2
8200548339 8200389148, 8200004684 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange
8200548340 8200389150, 8200004687 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548341 8200389151, 8200004688 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und gelb
8200548343 8200389153, 8200004689 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß
8200548345 8200389154, 8200004690 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelblau
8200548346 8200389156, 8200004695 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548347 8200389157, 8200052786 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb
8200548348 8200389161, 8200071760 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange und mittelgrün
8200548349 8200389162, 8200071761 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548350 8200389163, 8200071762 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und gelb und mittelgrün
8200548351 8200389164, 8200071763 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß und mittelgrün
8200548352 8200389165, 8200071764 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelblau und mittelgrün
8200548353 8200389166, 8200071765 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548354 8200389167, 8200071766 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb und mittelgrün
8200548339 8200389148 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange
8200548340 8200389150 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548341 8200389151 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und gelb
8200548343 8200389153 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß
8200548346 8200389156 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548347 8200389157 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) vor dem 060607, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb
8200548348  8200389161 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange und mittelgrün
8200548349 8200389162 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548350 8200389163 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und gelb und mittelgrün
8200548351 8200389164 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß und mittelgrün
8200548352 8200389165 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelblau und mittelgrün
8200548353 8200389166 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548354 8200389167 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721 und vor dem 060607, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb und mittelgrün
8200548339 Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange
8200548340 Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548341 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548343 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß
8200548345 Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelblau
8200548346 Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548347 Lenkradposition = links; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb
8200548348 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und Orange und mittelgrün
8200548349 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und mittelgrün
8200548350 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelbraun und gelb und mittelgrün
8200548351 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und weiß und mittelgrün
8200548352 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelblau und mittelgrün
8200548353 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und mittelgrün
8200548354 Fahrwerkfeder Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) nach dem 040721, Lenkradposition = rechts; Farbmarkierung = mittelgrau und gelb und mittelgrün
Problematisch kann das ermitteln des echten Fahrzeug-Fabrikationsdatum (JJMMTT) bereiten; das ist NICHT das Erstzulassungsdatum.
Es ist mit der laufenden Fabrikations-Nummer auf dem Aufkleber auf der B-Säule Beifahrerseite und einer Tabelle ermittelbar.
Tabelle gibt es irgendwo...
  Fahrwerk, Tieferlegung (Dämpfer und Federn): hat jemand Erfahrungswerte? EspaceJKHRO 5 5.126 08.09.2024, 22:59
