Themen: 15
04.06.2024, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2024, 11:34 von chrisi123.)
Hallo Reiner,
Dein Foto scheint von dieser Seite hier zu sein.
https://sicherungsbelegung.de/renault/espace-5
Weiter unten sind die Belegungen dazu.
Nummer 48 scheint für dich wichtig.
Am besten finde ich aber Nummer 43 für das Flugbahnstabilisierungssystem :-)
Beste Grüße
Christian
Themen: 18
04.06.2024, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2024, 17:32 von UH_Sbg.)
Hallo Christian,
die gesuchte Sicherung Nr. 48 befindet sich über den beiden blauen Relais, die vom oberen Teil des Armaturenbrettes verdeckt sind. Also weitere Verkleidungen oder abbauen oder Sicherungskasten absenken.
So weit musste ich bei meinem noch nicht vordringen.
Themen: 1
Vielen Dank euch, für die Antworten. Ich wusste nicht, dass man den Sicherungshalter auch absenken kann. Die Sicherung 48 hatte ich nämlich nicht direkt vor Ort verifizieren können.
Also nochmals besten Dank.
P.S. die Sicherung war es nicht. Ich habe das Dach neu initialisiert und siehe da, es funktioniert einwandfrei.
Gruss reilhm
