DVD / TFT Monitore in Kopfstützen Funktion
Einen schönen guten Morgen in die Runde,
bei meinem Espace 4 (Bj. 2010) 25th Edition, 2,0dci geht der TFT Monitor (Kopfstütze) auf der Fahrerseite nicht.
Erstmal habe ich beide Monitore demontiert und alle Leitungen bis zum Stecker ins Handschuhfach durchgemessen, alle Adern ok FS wie auch BFS.
Beide TFT Monitore funktionieren am funktionierenden Anschluss auf der Beifahrereseite - getestet.
Somit müsste der Fehler vermutlich am DVD Receiver/Player (VISTEON MB-8008) selbst liegen?
Da ich leider keine Fernbedienung habe um mich durch ein etwaiges Menu zu hangeln, wollte ich fragen ob man die Monitore per Fernbedienung einzeln deaktivieren kann?
Gibts so eine Funktion?
Nicht das ich jetzt den DVD Receiver/Player austausche und hätte mir das sparen können wenn ich eine passende Fernbedienung gehabt hätte.
Die Fernbedienungen sind ja auch rar gesät, hat da jemand Erfahrung mit Universal bzw. Gebrauchten gemacht? Das System scheint auch in FORDs verbaut worden sein.
Oder gibts es gar einen Belegungsplan, dann könnte man vielleicht den Receiver rausschmeissen und eine andere Quelle anbasteln (vll. Raspy....;-))
Adrian
wenn ich die Monitore per FB aktivieren, sind regelmäßig beide angesteuert.
Die Einzelansteuerung habe ich noch nicht ausprobiert,  sollte aber in der BA vermerkt sein,
da muss ich mal schauen.
