  • 3 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
Seiten Airbag in der B-Säule instand setzen
This is my experience with replacing the side impact sensor.
First, when you have electric adjustable seats, put them in the most front position. Then disconnect the battery.
 Remove the covers on top of the screws and remove the screws and the cupholder.
Dies ist meine Erfahrung mit dem Austausch des Seitenaufprallsensors.
Wenn Sie elektrisch verstellbare Sitze haben, stellen Sie diese zunächst in die vorderste Position. Dann die Batterie abklemmen.
Entfernen Sie die Abdeckungen oben auf den Schrauben und entfernen Sie die Schrauben und den Getränkehalter.
[Bild: 53790217720_915d2b50e3_k.jpg]
Then remove the side trim.
Anschließend die Seitenverkleidung entfernen.
[Bild: 53788861477_d8f691e4d7_k.jpg]
Gently pull the cover from the B-pillar.
Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig von der B-Säule ab.
[/url][url=https://flic.kr/p/2pXfVGy][Bild: 53790217700_a71e3efe97_k.jpg]
Remove the rear seat, then remove the first two seat rails (the short and the longer one). Then remove the sidestep, it's clipped so gently pull it upwards.
Removing the seat rails will give you the extra movement you need to remove the lower air duct without damaging it.
Entfernen Sie den Rücksitz und entfernen Sie dann die ersten beiden Sitzschienen (die kurze und die längere). Entfernen Sie dann die Trittstufe, sie ist eingeklemmt und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.
Durch das Entfernen der Sitzschienen erhalten Sie die zusätzliche Bewegung, die Sie benötigen, um den Luftkanal des Lüfters zu entfernen, ohne ihn zu beschädigen.
[Bild: 53788861467_ccfa297fdf_k.jpg]
Remove the front seat side trim, it's fitted with two screws on the backside of the trim. Then remove the front sidestep by pulling it and wiggle it out.
Entfernen Sie die Seitenverkleidung des Vordersitzes. Sie ist mit zwei Schrauben auf der Rückseite der Verkleidung befestigt. Entfernen Sie dann die vordere Trittstufe, indem Sie daran ziehen und heraus wackeln.
[Bild: 53790017248_d24d9eab3e_k.jpg]
Use a flat screwdriver to unclip the seatbelt adjuster cover on both sides.
Lösen Sie die Abdeckung des Sicherheitsgurterstellers auf beiden Seiten mit einem flachen Schraubendreher.
[Bild: 53790017233_d4e23d8670_k.jpg]
[Bild: 53790217775_c017abe5cb_k.jpg]
Use a small flat screwdriver to unclip the cover from the handle on the B-pillar. Then use the screwdriver to wiggle the handle from the B-pillar.
Lösen Sie die Abdeckung mit einem kleinen, flachen Schraubendreher vom Griff an der B-Säule.
Dann wackeln Sie mit dem Schraubenzieher den Griff von der B-Säule.
[Bild: 53790217685_23def98890_k.jpg]
Remove the bolt that holds the seatbelt.
Entfernen Sie die Schraube, die den Sicherheitsgurt hält.
[Bild: 53788861382_9486f679b0_k.jpg]
End of part 1
Now: Grand Espace IV phase 4 Initiale 2.0 dCi 173pk automatic
Previous: Grand Espace IV phase 2 Dynamique 2.0 dCi 150pk
Part 2.
Remove the upper B-pillar trim by unclipping it on the lower side.
Teil 2.
Entfernen Sie die obere B-Säulenverkleidung, indem Sie sie an der Unterseite aus Klipsen.
[/url][url=https://flic.kr/p/2pXdNEc][Bild: 53789803791_8c34ec6b7d_k.jpg]
[Bild: 53789803786_7aedf721ec_k.jpg]
Remove two plastic screws and gently (wiggle) slide down the lower air duct. You can also raise the upper air duct a little and you should be able to remove the lower air duct without damaging it.
Entfernen Sie zwei Kunststoffschrauben und schieben Sie den unteren Luftkanal vorsichtig (wackelnd) nach unten. Sie können den oberen Luftkanal auch etwas anheben und sollten den unteren Luftkanal entfernen können, ohne ihn zu beschädigen.
[Bild: 53790112584_9a42e0f05a_k.jpg]
Remove the bolt from the seatbelt roll-up mechanism and remove the mechanism.
Entfernen Sie die Schraube vom Aufrollmechanismus des Sicherheitsgurts und nehmen Sie den Mechanismus ab.
[Bild: 53790112589_68ed6c29be_k.jpg]
The side impact airbag sensor is bolted to the B-pillar. It was easier to first unbolt it and the remove the connector, then the other way around.
Der Seitenairbag Sensor ist an der B-Säule verschraubt. Es war einfacher, es zuerst abzuschrauben und den Stecker zu entfernen, als umgekehrt.
[Bild: 53788861372_b0d22b8136_k.jpg]
[Bild: 53788861377_8217b317fd_k.jpg]
To be sure that it wasn't a crack in the wiring and ordering a new sensor that wasn't malfunctioning I switched the sensor from the passenger side to the driver side. Luckily the error moved to the other side. In stead of a DF180 I got DF179, so I knew that the sensor was broken. A new one was € 160 at the dealer.
Um sicherzustellen, dass es sich nicht um einen Riss in der Verkabelung handelte, und um einen neuen Sensor zu bestellen, der keine Fehlfunktion aufwies, habe ich den Sensor von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite umgestellt. Zum Glück ist der Fehler auf die andere Seite verschoben. Anstelle eines DF180 bekam ich einen DF179, daher wusste ich, dass der Sensor kaputt war. Eine neue kostete beim Händler 160 €.
