Themen: 23
die Bleche waren schon vor Jahren vergriffen.
Im ehemaligen Forum hat mal jemand Schablonen aus Hartholz
anfertigen wollen, damit man die Bleche aus VA selber treiben kann.
Möglicherweise weiß der Uli mehr darüber.
Themen: 13
gab es für die Bremsen vorn jemals Staubstutzbleche? Ich dachte, die gab es nur hinten?
Ich kann mich an einen Prüfer erinnern, der meinte: Das gibt es nur bei Rensult -und das bis heute-, dass Bremsscheiben ohne Staubschutz verbaut werden.
An die Nachfertigungsaktion kann ich mich erinnern, dachte aber, dass es um die hinteren Scheibenbremsen ging... die Du aber nicht hast, wenn Du Ankerplatten suchst.
Was die Ankerplstten betrifft kann ich mich erinnern, dass Karsten vor ein paar Jahren auch gesucht und -so meine ich- gefunden hat.
@KaliJ117: Habe ich das richtig in Erinnerung? Kannst Du dazu etwas sagen?
Themen: 23
Ankerbleche wie bei der Trommelbremse hinten sind das nicht.
Das sind Schmutzschutzbleche, also eher eine Light Version.
Themen: 119
am besten vorne beide Seite die Teile abbauen.
Was nicht da ist kann auch nicht bemängelt werden.
Die wenigsten Prüfer wissen das es dort welche gab.
Hobbywerkstatt beendet)
Hallo.
Sind die Bleche anders wie beim J11?
Laut Bild ja. J11 hat aussen nur eine Sicke.
Habe meine vom J11 selbst gemacht,Werkzeug ist nach Eckernförde gegangen.
Angefertigt aus alten Bremscheiben.
