Multimedia System Details
Hallo Freunde des Espace,
Ich bin neu hier da ich plane mir einen RFC zuzulegen und hab mir daher auch schon ziemlich das ganze Unterforum durchgelesen.
Gerade bei dem Multimedia System ist mir klar geworden dass ich hier ein besonderes Augenmerk richten sollte da ich z. B. gerne in funktionierendes Android Auto hätte und auch sonst gerne das Navi auf neusten Stand updaten lassen würde.
In vielen Threads hat UH_Sbg auch schon relativ viel zu der Thematik geschrieben und es gibt ja auch einen Thread über die R-Link 2 Softwareversionen.
Allerdings finde ich dass das ganze noch etwas zusammenhanglos ist und z. B. die angaben über die verschiedenen Radiogenerationen fehlt sowie die Informationen wie man diese überhaupt erkennt (z. B. bei eBay anhand des Typschilds).
Daher hier mein Vorschlag das hier zu einem Sammelthread zu machen in dem diese Infos gesammelt werden.
Am besten moderiert so dass die Informationen im ersten Beitrag ergänzt werden.
Konkret fände ich folgende Infos hilfreich (kein Anspruch auf Vollständigkeit):
  • Welche Generationen gibt es?
  • Ab wann wurden diese verbaut?
  • Welche Softwareversion war dort Standard?
  • Was hat sich von bei den Generationen geändert?
  • Wie erkennt man die version (Teilenummer? HW Ver.? ...)
  • Welche Probleme sind bekannt? Auch z. B. beim nachrüsten in andere Baujahre (Hier hab ich gelesen das Gen 3.0 bei älteren Fahrzeugen nicht kompatibel oder problematisch ist)
Viele Grüße
Sebastian
Renault Espace V (RFC) EZ 11/2019 Initiale Paris TCe 225 EDC GPF in Titanium-Grau, Innenharmonie Dark Brown Nappalederpolsterung in Chameleon Grey, Cruise Paket, R-Link2  8.0.32.506
Brick
In Hallo Sebastian,
es wäre so manches noch gut umzusetzen. Allerdings fehlen mir ab Softwareversion 8 die entsprechenden Bestätigungen zur Radio Gen. Ich kann nur Vermutungen ableiten.
Was ich nicht liefern kann, sind Ersatzteilnummern. Anhand von der am Radio aufgedruckten Softwareversion kann ich die Radio Gen nicht ableiten.
Softwareversion 1 = Radio Gen1.0
Softwareversion 2 = Radio Gen1.1
Softwareversion 3 = Radio Gen2.0
Softwareversion 7 = Radio Gen2.1
Softwareversion 8 = vermutlich Radio Gen3.0
Softwareversion 9 = vermutlich Radio Gen3.1
Austauschradios für Fahrzeuge, die mit Softwareversion 1, 2, 3 und 7 ausgeliefert wurden, erhalten ein Radio Gen2.1 mit einer Softwareversion 9.
Die neueste ist die 9.0.27.21x
Informationen über Details der einzelnen Radio Gen sind leider unbekannt.
Es sollen auch innerhalb einer Radio Gen Änderungen erfolgt sein.
Das Doppelmikrofon wurde mit Softwareversion 8 eingeführt und auch ein UKW-Doppeltuner mit Antennendiversity.
Mit Einführung der Radio Gen2.0 und Softwsreversion 3 (3.3.15.41x) wurde erstmals zwischen großem und kleinem Radiospeicher unterschieden. Die 1 an letzter Stelle steht für 7-Zoll-Bildschirm, die 6 für das 8,3-Zoll-Display.
Die RadioGen ist nur im Developer Modus abfragbar.
NeeK (Talisman- und Megane4-Forum) hat auch Radios der Gen3.x für Fahrzeuge konfiguriert, die mit Softwareversion 2, 3 und 7 ausgeliefert wurden.
Es kann bei Softwareversion 9.0.27.21x ein Fehler auftreten, dass das Mikrofon der Freisprecheinrichtung nicht erkannt wird. Eine Autokonfiguration ist auch nicht mehr möglich.
Möchtest Du immer aktuellere Karten, solltesst Du einen Phase 2 mit EasyLink wählen.
Die Sammlungo vieler ECUs ist im alten Forum leider verschollen.
Hallo Udo,
Danke schon mal für die ausführliche Antwort.
Ich wollte meinen Beitrag auch gerade schon mal editieren hab es aber nicht hinbekommen eine Tabelle einzufügen  Undecided
Zudem hab ich auch diese hilfreiche Seite gefunden: https://www.gps-rlink.com/r-link-2/update-software/
Geht leider auch nicht auf die Hardwaregenerationen ein.
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
mit der verwendeten Forensoftware gibt es meines Wissens keine Möglichkeit, Tabellen einzufügen. Ich habe es auch nicht geschafft, Text aus meinen Vorlagen rauskopieren und einzufügen.
GPS-RLink hat keine aktuelle Fortschreibung der Software mehr. Detailinformationen gibt es bei Renault nicht.
Sooo also für jeden der sich für die Thematik interessiert:
Ich hab auch Neuigkeiten da ich mir gestern einen Initiale Benziner mit 1.8er (225 PS) gekauft habe.
Er ist EZ. 11/2019 BJ. glaube 6/2019 oder 8/2019 (ich weiß nicht genau wo das im Brief steht) und er hat
Erstens Softwareversion 8 und
Zweitens ein Gen 2.1 Radio drin  Nixwissen .
Ausgelesen habe ich das ganze im Developer Modus
Die Bootversion ist auch nochmal eine ganz andere als die hier genannten:
5607!
Der Der Vorbesitzer meinte es wäre mal irgendwas mit der Elektronik gewesen was aber behoben wurde. Möglicherweise wurde mal das Radio getauscht.
Außerdem hat er das Auto fast nur in Frankreich in der Werkstatt gehabt da er Franzose ist und teilweise in Frankreich lebt. Möglicherweise war es wirklich das Radio und die haben das da gegen eine Französische version getauscht und die haben da andere Mixturen aus Hardware, Software und Bootloadern  Nixwissen
Zumindest scheint aber eine Software mit 8er Version nicht zwangsläufig auf eine GEN 3.0 hinzuweisen und es scheint noch andere wilde Kombinationen zu geben.
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
richtig, die Softwareversion weist nicht auf die Rsdio Gen hin. Ich habe extra vermerkt, dass es sich um Vermutungen handelt. Aufgrund Deiner Erkenntnis gehe ich davon aus, dass die Gen2.1 länger sind auch bei Softwareversion 8 verwendet wurde. Die Bootversion hat sich immer im Laufe der Produktionszeit geändert.
Grundsätzlich funktionieren alle Radio Gen mit der neuesten Softwareversion 9.0.37.21x.
Was mich aber sehr interessiert ist, Dein Fahrzeug müsste ein Doppelmikrofon am Dachhimmel haben.
Die nächste Frage ist, hat Dein Fahrzeug UKW-Doppeltuner - wie verhält sich der UKW-Empfang in unwegsamem Gelände und im Gebirge? Am Dach sollte nämlich die kleine Heckflosse sein.
Hi Udo,
Also wenn ich das Richtig sehe habe ich ein Doppelmikrofon am Dachhimmel.
Allerdings wie sich der UKW empfang im Gebirge verhält kann ich so schnell nicht sagen.
Woran erkenne ich denn den Doppeltuner?
Eine kleine Heckflosse hat er jedenfalls.
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian,
dann wird Doppeltuner vorhanden sein. Sehen kann man es nur, wenn ein gelbbeiges und weißes Antennenkabel vorhanden ist.
Das braune Kabel ist DAB, das blaue GPS.
  DVD Entertainment System Vader_MN 3 3.434 06.12.2024, 19:30
