J637 Motorlauf...
Hallo Zusammen!
Bei meinem J637 habe ich das problem, das er am stand, wenn ich ihm bei 2000 umdrehungen halte, spüre ich leichte aussetzer... (so wie leichte zündaussetzer...)
Was könnte das für einen Grund haben???
habe jetzt ein Großes Service gemacht, Zahnriemen, Ölwechsel, Zündkerzen, Dichtringe von Einspritzdüsen erneuert... aber er läuft halt noch immer nicht zu 100% gut...
Wäre sehr dankbar, wenn mir der eine, oder andere Weiterhelfen kann...
Gruß, Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Hallo Gerhard,
hast Du einen Ablauf an der Wischerachse im Motorraum?
Wenn nicht, dann muckert vermutlich die zweite Einspritzdüse von hinten, denn auf die tropft das Wasser, sobald die Wischerachse auch nur leicht ausgeschlagen ist. Und das ist bei eigentlich allen der Fall, denn die laufen in Gleitlagern aus Kunststoff, die nicht lange dicht halten - und die es bei Renault entweder nie als Ersstzteil gab (nur ganzes Wischergestänge) oder seit Jahren nicht mehr gibt.
Falls Du einen Ablauf hast, käme noch der Zündverteiler in Frage, in dem sich gerne Öl sammelt, das über einen (Un-)Dichtring entlang der Nockenwelle aus dem Zylinderkopf in den Verteiler entweicht.
Was ansonsten recht häufig auftritt ist eine schwankende Drehzahl aufgrund Falschluft - und zwar nicht nur auf der Ansaugseite, sondern (nach meiner Erfahrung sogar häufiger) durch den fast obligatorischen Riss im Auslasskrümmer. Das sind aber dann keine Aussetzer...
Moin zusammen
Was Uli meint ist das hier:
Die einfachste und günstigste Lösung ein Stück Gartenschlauch
oder aber eine etwas Aufwendige Möglichkeit mit einem Alublech sich etwas anfertigen/basteln
  Fehlersuche J638 Aussetzer im Motorlauf, Zick-Zack-Symbol leuchtet Guido 11 12.388 02.07.2024, 16:17
Letzter Beitrag: Guido
  Fehlersuche Motorlauf Fredbernd 5 6.503 23.03.2024, 09:23
Letzter Beitrag: Fredbernd
