Teilebeschaffung Schaltplan fűr Tacho j63
Liebe Leute, ich such für den Tacho des J 63 einen Schaltplan. Seit der Wärmetauscher für innen aus und eingebaut wurde, leuchtet die Öl Druckleuchte und der Zeiger geht nicht mehr nach oben und nach unten wenn man das Auto anlässt und am Zündschlüssel dreht. Meine Werkstatt steht da auf dem Schlauch und hat keine Schaltpläne um ein neues Kabel zu ziehen und zu wissen, welcher PIN an welchem Stecker dafür notwendig ist. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bräuchte nur den Schaltplan für den Tacho der Öldruckdingens funktioniert, nur die Anzeige spinnt.Beste Grüße von Les
Hi Les,
hier mal Auszug der Pinbelegung an den Steckern des J63 Tachos.
.pdf   Tachobelegung.pdf (Größe: 613,53 KB / Downloads: 0)
HINKEY hat glaube ich auf alle Fragen eine passende Antwort...
CHAPEAU...
war da nicht mal bei fehlender oder spinnender Armaturenanzeige,
daß ein banaler Massekontakt die Ursache war -> Öldruckschalter ?
