Sturz einstellen. Sturzkorrekturschrauben
Meine Vorderen Reifen fahren sich innen sehr stark ab.
Hat jemand Erfahrung mit Sturzeinstellschrauben oder wie man das beheben kann?
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
Hallo Sun,
bestes Ergebnis, Achsvermessung mit Einstellung in einer Werkstatt. Andererseits wenn selber machen, habe ich mir bei Temu für meine J63er folgendes bestellt für:
Spurvermessen  (Bild 1) Teile ohne Massband(er) ca. 23.- €
[Bild: spurmessung.jpg]
Sturzvermessung (Bild 2) 2 Teile ca. 9.- €
[Bild: sturzmessung.jpg]
Bemerkung: mit diesen Teilen kann man die Spur, Sturz nur grob einstellen. Für den JK gibt es Einstelllisten im MR
[Bild: jk%20sturzwerte_vorne.jpg]
[Bild: jk%20sturzwerte_hinten.jpg]
(28.06.2025, 06:51)Sun69 schrieb: Hallo,
Wie steht es um die Gummi-Metall-Lager der Dreiecklenker am Fahrschemel?
Erst alle Gelenke und Lager sanieren, dann einstellen.
Unten die Links der möglicherweise passenden Themen beachten, war schon mindestens einmal Thema.
Dreieckslenker,  Führungsgelenke, Koppelstangen, Domlager
ersetzen.  Meyle HD ist eine gute Wahl.
Das komplette Fahrwerk ist neu…
Ich hab allerdings blöderweise eine Weile vor Fahrwerkssanierung die Spur einstellen lassen. und nach Sanierung keine erneute Spurvermessung. Vermutlich auf die verschlissenen Komponenten? Vermutlich passt jetzt die Spur mit den dem neuen Fahrwerk nicht mehr? Aber dass sich dies auf den Sturz auswirkt? Oder könnte es evtl. eine verstellte Spur sein, die sich so äußert?
Ich hab allerdings blöderweise eine Weile vor Fahrwerkssanierung die Spur einstellen lassen. Vermutlich auf die verschlissenen Komponenten? Vermutlich passt jetzt die Spur mit den dem neuen Fahrwerk nicht mehr? Aber dass sich dies auf den Sturz auswirkt? Oder könnte es evtl. eine verstellte Spur sein, die sich so äußert?
Sun
Espace JE 2.0 2001
wenn sich die Reifen innen stark verschleißen, trotz neuer VA Komponenten,
hat die Fahrwerksgeometrie deutlich zuviel Vorspur.
(03.07.2025, 14:56)Sun69 schrieb: ...hab allerdings blöderweise eine Weile vor Fahrwerkssanierung die Spur einstellen lassen.
Kausal (Ursache hat welche Wirkung und umgekehrt) über den selbst geschriebenen Satz noch einmal nachdenken.
Hilft meisst.
Jedoch nicht immer. Cool
(03.07.2025, 14:56)Sun69 schrieb: Vermutlich auf die verschlissenen Komponenten?
Kaffeesatz lesen wäre ergiebiger.
Mit schon einer erneuerten Komponente ist jede vorherige Einstellug für den Popo.
Ergo: Was jetzt tun?
Wir sind zuversichtlich, du kommt von selbst darauf.
Schönes Wochenende!
  Instandsetzung Sturz an Vorderachse MarkusBuse 2 3.344 07.05.2025, 11:13
