Achsmanschette vorne links innen
Leider habe ich zwei Löcher in der inneren Achsmanschette. Habs beim Reifen wechseln heute gesehen. Überall grünliches Fett.
Ich habe bis jetzt nicht so viel an dem Espace selber geschraubt immer nur an meinem BMW. Kann mir jemand sagen ob ich irgendwelches spezielles Werkzeug brauche?
Ich hätte jetzt eine Manschette bestellt und hätte die Antriebswelle ausgebaut. Dazu würde ich noch den Wellendichtring bestellen und neues Getriebeöl. Spritze dafür habe ich  Wenn ich mir so einen Manschettenspreizer besorge, komme ich dann drum herum dan Tripodenstern zu zerlegen?
Diese zweiteiligen Achsmannschetten sind sicher keine so gute Idee....
Christian
(14.11.2026, 19:09)Vossa89 schrieb: Wenn ich mir so einen Manschettenspreizer besorge, komme ich dann drum herum dan Tripodenstern zu zerlegen?
Mach das nicht, so hast du in einem Jahr wieder Arbeit.
Kenn das von einem anderem Auto. Zum Rest hab ich keine Erfahrung.
guten Morgen,
schmeiße hier meinen Faden vom PK6 Getriebe rein, da habe ich auch das Tripodengelenk zerlegt, 3 Klauenabzieher reicht - im letzten Beitrag ist die PDF vom Laguna angehängt, welche genauere Instruktionen zur Antriebswelle enthält, als beim Espace
aber wie gesagt PK6...
Lightbulb Teilebeschaffung Halter ABS Pumpe vor der Radhausschale links Olli68 7 6.422 22.03.2025, 07:41
  Instandsetzung Ölverlust PK6 Getriebe Antriebswelle links Manschette (Albt) Raumschiffkapitän 21 24.854 21.05.2024, 14:01
  Achsmanschette defekt CabChris 5 6.277 17.04.2023, 20:14
Letzter Beitrag: Patchworker
