Teilebeschaffung Halter ABS Pumpe vor der Radhausschale links
Lightbulb
da meine Radhausschale vorne links wohl vom Vorbesitzer mal etwas ramponiert wurde, ist die Halterung der ABS Pumpe durch eindringendes Spritzwasser aus dem Radhaus nahezu weggerostet.
Leider finde ich keine Ersatzteilnummer mehr. Bei eBay werden zwar Halterung angeboten aber 75 Euro inkl. Versand für eine Gebrauchte finde ich schon happig. Es werden Artikelnummern wie
8200001333
8200808145
008629
oder
721050201
721040201
aufgelistet. Unter diesen Nummern finde ich die Halterung nicht. Hat noch jemand eine rumliegen oder einen Tip, wo ich eine zum angemessenen Preis bekomme?
Grand Espace JK01 2,0DCI 150 PS, Bj. 2006
Habe die Nummer gerade über catcar.info gefunden:
Teilegruppe R3 Gewicht 1.055 kg
Renault Original Ersatzteil, Artikelnummer 8200642259, Lieferantenproduktnummer 8200642259 , Ersatzteilnummer 8200642259, Zustand neu ab Renault Zentrallager
Einbauort Diverse/ Mechanik
Leider nicht mehr lieferbar, daher die Suche nach einem gebrauchten Halter :-)
Vielen Dank.
Hallo Olli,
hab zwar keinen Halter für dich, aber Ursache für den schlechten Zustand ist meistens der Abgasschlauch von der Batterie - der endet nämlich original dort und bläst seine ätzenden Gase auf deinen ABS-Block
mangels Ersatz werden die hier wohl meist restauriert - vor kurzem waren erst wieder 2 Fälle hier im Forum
Moin Michael,
der "Überlauf" der Batterie hat sicher auch dazu beigetragen. Mein Halter kann nicht mehr "restauriert" werden Heulen
Danke für den Hinweis. Dann werde ich mal die Augen nach was gebrauchtem offen halten.
Viele Grüße aus Ostfriesland.
wie weit der kaputt ist mußt du beurteilen können Nixwissen
Sun69 war das mit dem ABS-Desaster (waren einige Threads um sein ABS)
der Halter sieht auch böse aus, scheint aber noch seine Funktion erfüllen zu können - ist zwar jetzt Ultraleichtbauweise für den Rennsport, aber was solls Big Grin
hier der Link falls es dich interessiert
denke die sehen "bauartbedingt" (Abgase Batterie) alle nicht viel besser aus
Ja dann werde ich mich mal an einem Winterabend hinsetzen und schauen was noc zu retten ist oder kaufe doch bei eBay für 75 Euro - mal sehen
(21.10.2024, 19:18)Olli68 schrieb: Ja dann werde ich mich mal an einem Winterabend hinsetzen und schauen was noc zu retten ist oder kaufe doch bei eBay für 75 Euro - mal sehen
Oder sich selbst etwas passendes aus (verzinkten)Stahlblech zurechtdengeln.
  • Das vorhandene ausmessen,
  • auf Pappe übertragen,
  • testweise zurechtknicken,
  • das wieder "abgewickelte" auf Blech übertragen,
  • ausschneiden und
  • passend über Holz im Schraubstock abkanten.
Oder Leichenfledderer im Umkreis besuchen.
da ich ja auch das gleiche Problem mit der ABS Pumpe bei meiner alten Diva hatte (und noch viele andere mehr), möchte ich natürlich die hier gewonnene Erfahrung mit der Batterie Entlüftung nutzen und bei meinem "neuen" Jk gleich mal den Schlauch woanders hinlegen damit ich in ein paar Jahren nicht wieder das gleiche Problem habe.
Aber wie?
Also er kommt ja (in Fahrtrichtung gesehen) rechts an der Batterie raus, geht vorne an der Batterie rum, knickt dann nach unten ab, sehe noch einen Halter nähe linkem inneren Kotflügel wo er durch läuft - das Ende nach unten sehe ich nicht. Ist also recht lang das Ding.
Was mache ich jetzt damit? Irgendwie daran ziehen und anders verlegen? Oder einen neuen Schlauch kaufen und neu verlegen? Wenn ja wohin?
Ralf
Renault Espace II (J63) BJ 1996 -> Renault Grand Espace IV (JK) PH II 2,0 dCi FAP 150PS BJ 07.2007 -> Renault Grand Espace IV (JK) PH III 2,0 dCi FAP 25th 170PS BJ 08.2012
Ehemals bei  Espace-Freunde.net  Big Grin
So, das die Säurenebel nicht mehr gefangen bleiben oder werden. Die wirken schon länger
Damit kausal:
Das schlauchende so verlegen, das es nach unten zeigt.
Nicht irgendwo in Kammern/Hohlräume enden lassen.
Am besten durch den Unterfahrschutz hindurch. Ggf. durch längeren, handelsüblichen (Aquarienluft) PVC-Schlauch ersetzen.
Bereits betroffene Bereiche großräumig und nicht zu knapp mit Seifenwasser einsprühen. Sollte Echtseife sein, das ist eine leichte Lauge und neutralisiert Säure.
  Halter für Fensterrolladen Bandy 2 1.891 09.03.2026, 12:25
Letzter Beitrag: Bandy
  Instandsetzung Ölverlust PK6 Getriebe Antriebswelle links Manschette (Albt) Raumschiffkapitän 21 23.678 21.05.2024, 14:01
