Radio/Navidisplay friert ein-geht aus
bewehrtes Dichtmittel hier ist Hylomar, die blaue Pampe ist nicht aushärtend und verklebend, bleibt also immer elastisch (Abkleben daher unnötig, weil es sich abwischen läßt) und ist so ziemlich gegen alles beständig
wurde ursprünglich von oder für Rolce-Royce entwickelt - hat sich hier jahrzehntelang bewehrt
der Drops hier im Thread ist jetzt schon gelutscht, aber gibt vllt auch noch andere Leser...
jeeeepp - der Tiger ist im Tank.
Aberle, das empfohlene Hylomar ist schon eher als Gehäusedichtmasse zu empfehlen
und auch dafür geeignet .
Härtet nicht aus, bindet nicht ab, als Dichtmittel zwischen eng anliegenden Metall- oder Kunststoffbauteilen, gut als Gewindedichtung.
Für eine offene Oberfläche, wie hier in diesem Fall, ist die nicht hautbildende und nicht bindende Masse eher semi geeignet, weil sie den mechanischen Beanspruchungen zB bei Fahrzeugwäsche und/oder  Witterung keine dauerhafte Resistenz bietet.
Hallo Helmut,
ja, Wagenwäsche ist ein Argument, da könnte Hylomar versagen, da ewig weich, wird es einem Hochdruckreiniger vllt nicht standhalten können - kommt natürlich auf das Spaltmaß an und ich bin davon ausgegangen, daß es die vorhandene Dichtung nur verstärkt - nehme das auch bei Papierdichtungen zusätzlich als "Dichtungsverstärker"
aber vllt ist bei der Antenne dann doch eine Verklebung besser - sollte man da aber irgendwann wieder dran müssen, muß man eben aufschneiden
generell sollte man mit dem Hochdruckreiniger vorsichtig sein und mit Hirn draufhalten - mein Frauchen war mal mit der Diva in der Waschstraße - dachte sie tut mir einen Gefallen - dort ist die Vorwäsche manuell mit Hochdruckreiniger 1x ums Auto...
natürlich voll auf die Sensoren der Einparkhilfe gehalten worden Augeverdrehen
wenn man also die unkalkulierbare Dummheit anderer mit einberechnet, dann doch besser die Antenne mit Polymerkleber aufsetzen
  Instandsetzung Radio geht nicht mehr Bummi 10 1.877 13.02.2025, 17:40
Letzter Beitrag: Bummi
