Instandsetzung Radio geht nicht mehr
Hallo, liebe Leute,
ich melde mich mal wieder. Nachdem die Sache mit der Lichtmaschine gelöst war, traten keine weiteren Störungen mehr auf.
Doch nun geht das Radio nicht mehr. Egal ob Navi-Sprachausgabe, CD, oder Radioempfang, es geht nichts mehr, bzw, fällt nach kurzer Zeit aus.
Ich werde das Radio wohl ersetzen müssen. Meine Frage ist jetzt:
Gibt es ein Radio, das zu den Anschlüssen und Lenkradfernbedienung passt und einen USB-Eingang für die Musikwiedergabe hat?
Vielen Dank
Mo musses Läben äben nähm, wies Läben äben is. Big Grin    Renault Espace IV 2,0 Turbo, Bj. 2006
Der Mangel liest sich wegen "fällt nach einiger Zeit aus" so, als wenn etwas zu warm wird.
Der Grund dafür gehört gefunden, etwas neues kann z.B. bei einen Leitungsmangel zu den Lautsprechern (Knickbereich in den Türen!) auch nix bringen.
Damit fällt die Sicherung zwischen den Sitzen unter der Klappe für die Parkbremsen-Notentriegelung und dem Diagnose (OBD-)Anschluss eigentlich aus.
Wenn darin die Kontakte und die Sicherung selbst picobello sind.
Wenn man nur wüsste, um was es sich beim verbauten handelt... LachmichWeg
Kann einfach bis quasi unmöglich sein.
Die Satellitenfernbedienung braucht bei Fremdfabrikaten IMMER einen Fahrzeugspezifische "übersetzungsbox".
bummi hat es seit Juli bedauerlicherweise nicht geschafft, seine Signatur zu bearbeiten.
Scheint alles nicht so wichtig zu sein.
Nomen est omen?
Ungut bleibt: So funktioniert das möglicherweise anderswo, hier eher nicht.
Nehmen, aber auch geben.
Von letzeren mehr ist in diesem absoluten Nischenforum besser.
Morgens in die Runde,
(15.12.2024, 23:12)treckertom schrieb: bummi hat es seit Juli bedauerlicherweise nicht geschafft, seine Signatur zu bearbeiten.
Nomen est omen?
Nehmen, aber auch geben. Von letzeren mehr ist in diesem absoluten Nischenforum besser.
Meine Meinung:
bissig, aber ABSOLUT gerechtfertigt.
Wenn die Eintragung der Signtur schon zu viel Mühe macht und der User denkt,
dass andere User ihm am Besten noch die Pantoffeln zum Sessel bringen,
wäre er beim ,, Unfreundlichen seines Vertrauens '' besser aufgehoben.
Dort kann er sich dann die Zulassung vom Servicemitarbeiter aus dem Handschuhfach holen lassen.
Es ist äusserst bedauerlich das einige ( gelegentliche ) User dieses Forum
als kostenlose, selbstverständliche Servicehotline betrachten. Es zeugt von Missachtung der erfahrenen User, solche profanen Informationen nicht gleich beizufügen.
Das ist nur meine persönliche Meinung und soll keinen Anspruch auf Allgemein -
gültigkeit haben. Ich bitte meine Offenheit zu entschuldigen.
Zum Thema: bitte erst mal im Forum suchen ( noch so ein Punkt Heulen ).
Ich hatte so ein Thema mal gepolstert.
Viele Grüsse aus dem kühlen Norden Pan666
Hallo Bummi,
hier der Link zum Füttern der Signatur, nicht das wir noch dumm sterben müssen Wink
die Diven gibt es in zig verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen, "2.0T" alleine ist nicht wirklich aussagekräftig und es wird kaum einer sich die Mühe machen zu recherchieren, von wann bis wann welche Ausstattung in Frage kommt - gab glaube 4 verschiedene Radios mit vermutlich mindestens ebenso vielen Verbauorten Wink
nur so als Beispiel
hilfreich ist die ukrainische Seite, wenn sie denn mal geht - der Typenaufkleber an der B-Säule Beifahrertür kann aber auch schon weiterhelfen...
Ok, liebe Leute. Erstmal bin ich euren Hinweisen nachgekommen und habe hier einiges vervollständigt. Es war mir entgangen. Nun ist hoffentlich alles zu eurer Zufriedenheit. Jahh
Da ich das Fahrzeug nicht kenne, weis ich auch nicht wie die Musikanlage aufgebaut ist. Ob es da nur ein Radio gibt, oder noch andere Bauteile wie Verstärker, oder Endstufe. Ich damit sagen, es muss ja nicht zwingend das Radio kaputt sein, sondern vielleicht ein andres Bauteil. Weil es generell keine Sprachausgabe gibt. Weder Radio, noch CD, noch NAVI oder Telefon. Da gibt es doch bestimmt ein zentrales Bauteil, das für die Lautsprecheransteuerung zuständig ist. Der Fehler tritt unregelmässig auf. Mal gleich nach dem Einschalten, mal läuft das Radio auch durch, mal geht es erst nach einer Weile aus, mal schnarrt es nur, mal rauscht es, mal ist es komplett weg. Der trat schleichend auf und wurde immer häufiger. Ich werde morgen mal dem Tipp mit der Sicherung nachgehen. Ich habe euch ein Foto von meinem Radio angehängt. Erstmal vielen Dank.
Bummi, schreib doch mal in deiner Signatur, mit welchem Baujahr es wir hier zu tun haben. Es gibt soviel verschiedene Radio-Typen und Kombinationen, typisch planlose Franzosen... ich habe das selbe Radio/CD-Einheit wie du es auf dem Bild hast. Schau mal in den Handschuhfach, da dürfte die 2. Einheit mit Navi und hinter einer Blende nochmals ein Teil sitzen. Meines Wissens müssten diese Einheiten dafür verantwortlich sein.
Wollte bei Gelegenheit auch mal Bluetooth nachrüsten, aber irgendwie scheu ich mich noch davor die Zicke zu verärgern.
Hallo Bandy, hinter der Blende werde ich mal nachschauen. Du hast geschrieben, du wolltest Bluetooth einbauen. Also meine Anlage hat Bluetooth von Hause aus. Was ich gerne hätte, wäre ein USB-Eingang. Hast du da einen Rat für mich?
Bummi, alles nicht so einfach wie es du dir vorstellst. Erstmal Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth. Das Bluetooth für die Freisprecheinrichtung habe ich auch und ist so die einfachste Form der Bluetooth Verbindung. Ich meinte eher damit auch vom Handy mal Musik über die DIVA abzuspielen, das geht mit dem Hauseigenen Bluetooth nicht.
Schau mal in den Thread von Cila rein, vielleicht bekommst deine Infos... aber verwirf die Idee das mit dem USB, dafür fehlt die Technik/der Rechner dahinter im Fahrzeug. Du musst Dich in die Zeit von 2006-2007 zurückversetzen und wie damals mit MP3 umgegangen wurde. Meines Wissens müsste das Radio was verbaut hast MP3 auf CD gebrannt abspielen, versuch deine alte Technik auszukramen und CD´s zu brennen, damit kommst schneller und einfacher ans Ziel  Big Grin
Cila
Danke für die Info's. Das mit dem Bluetooth habe ich nicht gewusst. Jetzt weis ich, warum es bei mir nicht geklappt hat, als ich auch mal etwas von meinem Handy abspielen wollte. Früher gab es einen Kassettenadapter um MP3`ins Radio zu bringen. Vielleicht gibt es ja etwas ähnliches auch für den CD-Spieler. Wenn nicht....naja, egal. Erstmal muss die Bude überhaupt wieder laufen. Vielen Dank.
(30.01.2025, 23:50)Bummi schrieb: Ok, liebe Leute. Erstmal bin ich euren Hinweisen nachgekommen und habe hier einiges vervollständigt. Es war mir entgangen. Nun ist hoffentlich alles zu eurer Zufriedenheit. Jahh
Also ein Cabasse tronic MP3 (gefertigt von CLARION).
Ist auch schwierig, das was draufsteht hier mitzuteilen... Cool
Das hat die Endstufe mit an Bord, also nichts verteiltes.
Hier steht etwas dazu, wurde jedoch nicht zu ende geführt.
Wie so vieles, was mit dem Cabasse zusammenhängt.
Der Anschluss
[Bild: 100_1235129765.jpg]
sieht zumindest nach einem klassischen DIN Anschluss aus.
Der "obere" stecker für die Lautsprecher, der untere Stromversorgung.
  Instandsetzung Waschanlage geht nicht tobor 21 8.214 03.05.2026, 19:59
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 4.887 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 30.690 02.03.2026, 09:02
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 11.255 08.01.2026, 11:52
  Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr utomase 15 8.258 25.11.2025, 05:02
  Fehlersuche Navi geht nicht mehr markusf 5 3.855 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 7.952 03.10.2025, 19:18
  Fehlersuche Beifahrertür und hintere Türen lassen sich nicht mehr verriegeln Klein.le 0 1.470 07.08.2025, 10:39
  Fehlersuche Espace IV - Beifahrertür brummt, geht aber nicht auf MR. Kah 8 6.167 04.06.2025, 16:31
  Radio/Navidisplay friert ein-geht aus Normandiediva 12 9.490 09.01.2025, 13:44
