Auto springt nicht mehr an. Motorsteuergerät?
Hallo Zusammen,
Nebelmaschine ist angekommen und geht.
Jetzt wollte ich sie anschliessen und habe festgestellt das der Kasten (dachte Luftfiltrtkasten) in der Ansaugluft nur ein Rohr ist.
Wofür ist der Kasten drauf?
Gibt es eine Anleitung zum Luftfilter wechseln, ich möchte nicht zu viel abbauen?
Auch ist der Ansaugschlauch kaputt gegeangen, gibt es dafür Ersatz?
Danke für jede Hilfe.
Gruß Edi
Hi Edi,
das ist doch ein Resonanzkörper, soviel ich weiss!
Der Luftfilterkasten ist hier:
Armin
Hallo Armin,
wie bekomme ich den Luftfilter da hinten raus?
Es ist da hinten überhaupt kein Platz.
Muß ich sonst noch etwas abbauen?
Luftfilter hatte ich bis jetzt noch nicht gewechselt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße aus Erlangen
Edi
Hi Edi,
das ist doch ganz einfach:
1) Luftansauggehäuse  ausbauen (wie auf dem Bild)
2) 2 Torx lösen und dann das Plastikteil nach unten klappen und rausheben.
3) Dann liegt der Luftfilter schon vor dir und du kannst ihn rausnehmen.
Aber wie willst du mit der Nebelmaschine in ein so grosses Loch reinblasen?
Da löst man doch einen Schlauch (z.B. Unterdruckschlauch) und bläst den Nebel da rein. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gruss Armin
Hallo Armin
du hast das schon richtig verstanden.
Bei einer KFZ Nebelmaschine sind diverse Anschluss Möglichkeiten gegeben.
Hallo Edi
den Schlauch bekommt man im Zubehör.
Allerdings ist der Durchmesser ein Problem.
Ich hatte mir bei meinem 16V 2x 50er HT Rohr besorgt, diese Heiß gemacht und
entsprechend geformt. Darauf dann ein 50er Papprohr aufgesteckt.
Wahlweise geht auch 50er Alu Rohr was man auseinander ziehen kann.
Zum Thema Luftfilter ausbaue:
Wer hat den gesagt das am Espace einfach ist zu schrauben? LachmichWeg Aetsch
Abbauen ist das eine, das alles wieder Ordentlich zusammenbauen, eine andere Sache.
Ab und an ist auch Kreativität gefragt.
Hallo Alex,
wieso nicht ein Plastikbeutel nehmen, Loch reinschneiden und mit Klebeband ankleben?
Armin
(24.05.2023, 13:50)quixo schrieb: Hallo Alex,
Armin
Hallo Armin
ich mag nicht mit Plastikbeutel reparieren.
Ich gehöre eher zu jenen die sich etwas mehr Mühe geben und nicht die 1. beste billig Lösung nehmen.
Okay, wenn unterwegs Not am Mann ist, schon.
Wird dann aber bei 1. Gelegenheit vernünftig gemacht.
Hab noch Bilder von meiner Lösung gefunden
Hallo Zusammen,
hier noch die Auflösung:
Der Luftfilter war verstopft, hatte ihn schon vor 3 Jahren gekauft
aber vergessen ihn zu wechsel.
Grüße aus Erlangen
Edi
Hallo Edi,
ich will dir jetzt nicht die Freude nehmen, aber dass ein verstopfter Luftfilter diese Probleme verursacht, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Nixwissen
Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen! Smile
Nur rein aus Interesse, hast du ein Foto von dem alten Luftfilter?
Gruss Armin
3 Jahre plus .... wir wissen ja nicht, wie lange der Luftfilter überhaupt schon drin ist.
Hab bei meinem mitunter auch erst nach 5 Jahren gewechselt .... nur so halt  Big Grin
.... und wenn das wirklich die Ursache war ..... dann muß der LF ja ganz schön verklebt (Pollen, Staub, Öl ....) gewesen sein
  Grand Espace 3 JE (1998) – Radio-Umbau mit Android Auto Galax2000 7 4.765 16.04.2025, 20:29
Letzter Beitrag: Martin.K
  Espace 3 JE kilometer stand springt zurück/ist versetzt Galax2000 4 3.439 31.03.2025, 14:33
Letzter Beitrag: ChristophSchmidt
  Nebellichter gehen nicht mehr EspaceHero 4 3.155 09.03.2025, 17:46
  Fehlerdiagnose JE 2.0 16V springt nicht an DerFlo 30 31.583 07.05.2024, 15:14
  Motorsteuergerat hat viele Fehler. Batterie? BMX-Edi 4 4.217 22.01.2024, 10:40
  Motorsteuergerät Bosch Chip wechseln Inrei 0 1.609 18.08.2023, 11:10
Letzter Beitrag: Inrei
